Hoquets lors de l'accération
Posté 26 February 2007 - 23:27
Depuis 2 jours ma scenic essence 105 000 km produit des acoups lors de fortes accélérations. Comme si elle avait le hoquet. Lors d'accélérations "décontractées" ou faibles, les acoups ne se produisent pas. De plus, à l'arrêt, parfois le levier de vitesse oscille anormalement.
J'ai un mauvais pressentiment. Quelqu'un connaîtrait-il la cause possible de ces anomalies ?
Par avance merci !
Au-revoir
Laurent
Posté 27 February 2007 - 20:08
Oula ! A moins d'être dans la marque, et de reconnaitre dans ces symptômes un défaut spécifique. Des raisons pour faire ratatouiller un moteur il y en a pas mal.
Malheuresement, à part passer ton auto au diag ...
Les tremblement du levier de vitesses est dû au fait que lorsque ton moteur ratatouille, il vibre pas mal sur ses supports. Comme le levier de vitesses est liés mécaniquement au bloc moteur-boite, cqfd.
Posté 27 February 2007 - 23:19
Merci pour ta réponse.
Dis, si le garagiste me dit qu'il faut changer tout l'embrayage pour je sais pas combien, y a t'il un truc pour voir s'il essaye de me rouler ? par exemple si l'embrayage était cassé ou trop usé, cela ferait tel synptome ou tel symptome ?
Cdt
Laurent
Posté 28 February 2007 - 07:34
Bonjour Valvalion
Cdt
Laurent
les symptômes d'un embrayage usé peuvent en effet se sentir plus en accélérant fort que doucement. Mais tu observerai plutôts une montée en régime du moteur avec l'auto qui reste sur place, en accélérant fort.
Malheureusement (encore) une panne d'embrayage, on la trouve plutôt au feeling lors d'un essais.
Je me sert d'un vieux truc, j'arrête l'auto, je met en 3em (pour un petit moteur) ou en 4em (pour un plus gros) et je tente de faire avancer l'auto en donnant des gaz, normalement l'auto doit caler quasi immediatement. Ca vaut ce que ça vaut, encore une foi, c'est à l'appréciation
à quelle température s'ouvre calorstat sur Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 110 fap 2004 |
Réparation mécanique, aide panne auto | mick28 |
Opel Mériva : Perte de puissance lorsque le moteur chauffe |
Réparation mécanique, aide panne auto | ElLord |
Nissan Pixo qui cale au ralenti lorsque le moteur est froid |
Réparation mécanique, aide panne auto | Noemie3380 |
Lorsque le vent souffle en tempête
Recvoir un PV illicite, lorsque VINCI tente de vous faire raquer !
Problèmes juridiques : Assurance, Crédit, Vol, PV ... | Stepquest |
