Pocket qui ralenti toute seule dans les hauts régime !
Posté 18 February 2007 - 13:25
Posté 18 February 2007 - 14:29
Posté 19 February 2007 - 10:07
J'avais le meme soucis,à haut régimes elle broute et cale si je ne lache pas les gaz.J'ai changé de carbu,de clapets mais rien n'y fait,je penche donc pour un problème de bobine ou d'anti-parasite...
Posté 19 February 2007 - 12:49
Mais dès que mon pere y rentre on va suivre ton tuto a la lettre KX
Modifié par Pocketeurdu83, 19 February 2007 - 12:52.
Posté 19 February 2007 - 12:54
Posté 19 February 2007 - 13:33
Sur cette photo le starter est en position fermée c'est a dire que l'arrivée d'air est normale : position de roulage. Et tu t'apperçois que la plaque avec le petit trou est plus grosse et donc plus lourde que le levier que tu actionne pour enclencher le starter.
Sur cette photo le starter est enclenché (position du levier en haut) donc position de démarrage.
Donc ce que je veux dire c'est que la pièce percée est vissée sur le levier de starter et a force de le manipuler il se désserre, et donc avec les vibrations du moteur et le poids de la pièce percée, celle-ci redescend et donc coupe l'arrivée d'air ce qui coupe le régime moteur. Car comme tu as dûe le remarquer lorsque tu accélère avec le starter enclenché (levier en haut) le moteur cale.
[photo prise sur le forum pb-f avec l'accord de Mans et intouchable (modérateur)]
Modifié par felix, 19 February 2007 - 13:35.
#17
Posté 19 February 2007 - 17:55
et pour la vis de richesse je pense que tu veux parler de la vis du ralenti non ?
Modifié par Pocketeurdu83, 19 February 2007 - 17:56.
#19
Posté 19 February 2007 - 18:59
Sur les carbus d'origine il n'y a pas de vis de richesses, juste celle de ralenti., qui est a regler le moteur chaud : tu tourne la vis pour arriver au point où le moteur est a la limite de tourner seul sans acccélérer
Si tu as d'autres questions n'hesite pas.
Modifié par felix, 19 February 2007 - 19:03.
