Modifié par SILENT-HILL, 12 February 2007 - 23:17.
carbu walbro 16
Posté 12 February 2007 - 20:49
Posté 12 February 2007 - 22:41
Posté 12 February 2007 - 23:24
salut je suis d' accord avec toi m'ai la je perd la tete j'ai bien brancher les durites+1 Comme l'a dit KX ne pas se trompe mais ce CARBU EST FABULEUX j'adore
est ce que tu pourrais terminer ton message pour qu'on puisse voir ce que tu veux
Posté 13 February 2007 - 12:29
Si oui,ca vient surement d'un problème de dépression qui ne se fait pas.
Si non,ca veut dire que tu t'es trompé dans les durite ou que tu as de l'air dans le système et que tu dois réamorcer le carbu.
Posté 13 February 2007 - 13:01
non j'ai bien brancher les durite l'arrivee et en bas le retour en hautEst ce que tu as de l'essence qui arrive dans la petite bulle?
Posté 13 February 2007 - 18:37
Normalement il n'y a pas a le faire . c'est que tu n'as pas bien monte le truc . je pense que l'on a la raison la
Sisi tu dois percer toute les surface entre le carbu et les carters donc ca comprend boite à clapet,joint de pipe d'admission,pipe et joint de carburateur.
Si un de ces élément n'est pas percé ca fonctionne pas.
Revérifie un peu tous ces éléments,il doit y en avoir un qui déconne.
Posté 13 February 2007 - 20:26
Tu dois percer le joint qui se trouve entre la b.a.c et la pipe.
carburateur d'origin |
Problème de jauge de carburant et température sur KZJ 90 |
Forum 4x4 et Tout-terrain | Jo59670 |
