-Le joint d'origine est pas très fiable
-De plus le fait de monter des toriques améliore le squish du fait que l'on se passe de l'épaisseur du torique
Voici la pièce fini avec ses 2 gorges et les joints toriques en place (d'origine il n'y a pas de gorges), les joints que l'on m'a fournis sont des Polini de 1.8mm de tore
Profifs de l'outil a réaliser dans du barreau d'acier rapide
La largueur de l'outil est de 1.7mm
Réalisation d'un montage en plateau, avec un trou pour laisser passer le passage de durite
La pièce monté et usinée, j'ai mis un coup de marqueur bleu pour voir comment se positionne le joint par rapport au piston, la profondeur de la gorge est de 1.4mm
Si certains d'entre vous sont intéressé par la manip ------------> MP, faut il encore avoir une Banshee
