Windows Vista!
#41
Posté 20 November 2007 - 18:49
En meme temps,si il achete un ordinateur a 800 euros ,c'est normal que l'ordi ne marche plus au bout d'un an
Window est tres pratique,surtout quand tu t'y connais un minimum en informatique,tu peux faire enormement de choses
Bien pour ca que j'ai 3 systeme d'exploitation,pour utiliser chaque OS pour chaque fonction particulier
Non c'est vraie que c'est pas le lieu,ni le moment de debattre la dessus,c'est un sujet sur window vista
Pour les probleme de compatibilité de vista,cela s'explique par plusieurs choses,qui ne sont pas toujours su des consomateurs
Deja pour window vista Microsoft a restructuré l'architecture de plusieurs composants primordiaux,ce qui fait que la compatibilité n'a pu se faire,qu'apres la mise en place du logiciel sur le marché,pour voir que materiel serait compatible
A vraie dire il y en a tellement que c'etait pas du tout evident de le faire avant,et pour une question d'argent,cela aurait couté trop cher
Enfin voila
#42
Posté 22 November 2007 - 16:07
Salut à tous !
J'ai une question qui me trotte la tête, je l'ais posée à des gens qui s'y connaissent mais qui ne savent me répondre, donc je me suis dis "et si j'allais demander aux autocadriens et autocadriennes ?" !
Imaginons que je viens d'acheter un Windows Vista, je n'ais éffectué aucune modification ni au niveau d'ajout de logiciel ni au niveau des composant ! En plus de celà, je possèdent un logiciel de réinstallation Windows XP prêté par un ami. J'insère le logiciel dans mon Vista, je le redémarre.
Voila ma question :
Est-ce que je peux passer sous la version XP par ce CD alors qu'au départ j'étais sous Vista ???
Merci de vos réponse !!!!!
En fait toi au lieu de faire une mise a jours vers une version plus récente, tu veut "régresser". Sa m'étonnerait que sa fonctionne, vut la différence d'architecture (annoncé, aprés réél .... ??)
Le plus simple étant ou de faire un dual boot avec XP et Vista, ou alors de faire péter le Vista et installer XP. Si c'est un PC de grande marque, style Packard poubelle, Sony, HP,... Faut faire gaffe a laisser la partoche caché sur le disque dur. Sinon le jour ou tu voudras réinstaller ton systéme original, tu ne pourras pas.
La réinstallation logiciél se basant sur, par exemple, un code caché dans le disque dur pour s'activer. Sa c'est pour pas que tu préte ton CD d'instal de windows.
Quand tu pense qu'il y a quelque années en arriére, que la copie de windows était encouragé officieusement, pour augmenter le nombre de machines tournant avec dans le monde, et ainsi arriver aux monopoles.
Le billou est un trés bon homme d'affaire, malgrés qu'il soit une quiche dérriére un clavier, même le MsDos il la acheté
Je suis pas trop d'accord avec toi Nirvana, quand tu compares Windows à Linux ou Mac... Le gros point positif avec Windows, est que l'on peut tout faire avec, et que tout est compatible (enfin ça, c'est normal, Windows etant le plus vendu... c'est moins normal pour les autres, bref..)
Je n'utilise plus windows depuis pas mal d'années déja, que du linux ou du mac et a aucun moment je ne me sent lésé par un probléme d'incompatibilité. Je reçoit du word, du PPS, du PDF, du DXF, .... J'en crée aussi et je partage sa avec pleins de personne sans aucun soucis. J'ouvre leurs trucs et eux ouvres les miens.
Faut pas dire n'importe quoi
Windows est le plus vendu, grace a la vente forcé, c'est d'ailleurs en partie pour sa qu'il a été condamné pour concurence déloyale, aprés c'est de la poudre aux yeux se type de procés, faut pas se leurrer.
Est-ce une sorte d'obligation de Microsoft envers les foyers du monde entier à dépenser encore plus de sous dans l'informatique ?
On pourrait éffectivement finir par le croire. Rien que pour rigoler un coup va acheter un PC a la Fnac ou tous autre grandes surface sois disant spécialiser, ils te sortent tous qu'il te faut aux moins 2 Ghz et 500 Mo de ram pour faire tourner un simple traitement de téxte
Migrer vers des systémes toujours plus récent, toujours plus gourmand, pour au final rajouter quoi de neuf, quelque fenétre qui clignote une option supplémentaire dans un logiciel que peut de personne se serviront ?
Se que j'aime le plus chez Vista, se qui a aussi été le cas sous XP c'est lors des mises a jours, le nombre de mise a jours critiques
Chose assez révélatrice de l'état de développement du truc. Je veut bien qu'il est impossible de tester Vista sous toutes les configurations matériel possible mais quand même !
Vous achéteriez une voiture neuve qui aurait autant de retours en concéssion, vous auriez péter un plomb depuis longptemps et abandonner la marque. Se que je n'arrive pas a comprendre c'est que l'on est pret a accepter sa de l'informatique
#43
Posté 22 November 2007 - 16:27
Salut,
je disais cela surtout en pensant aux jeux vidéo. Je sais maintenant qu'il existe un "émulateur" windows pour faire tourner les jeux sous linux, mais, franchement, quel bordel !
La plupart des gens sont incapable de faire ce qu'il faut pour faire tourner un jeu sous Linux (je ne parle pas de Mac, je m'y connais encore moins)
Et, chose qui n'a rien à voir mais pour installer la ***box de mon FAI, il y avait un exemple sous windows et l'autre sous Linux, ça n'avait pas l'air tres dur, mais les gens ne sont pas forcement pres à frapper des lignes de commande durant 15minutes pour faire fonctionner leur box.
Mais attention, je suis loin de dénigrer l'un ou l'autre systeme d'exploitation, je donne mon avis, c'est tout.
#44
Posté 22 November 2007 - 18:48
La d'accord, pour les jeux vidéos, le windows réste imbattable. Ne jauant quasiment jamais aux jeux vidéos, cet exemple ne m'étais pas du tous venut a l'ésprit.
En faire tourner un sous Wine ou Cédegea sa reléve parfois de l'éxploit.
Mais heureusement que tu donne ton avis, un forum c'est fait pour sa
La plupart des box, il ny a qua brancher le port ethernet et pouf internet et la, aprés il y en a quelque une qui sont chiantes malheureusement. Le soucis vient surtout que les programmateurs ne veulent pas s'embéter a distribuer leurs programmes avec un instalateur graphique simple, comme sur windows, pour les débutants ou ceux qui n'on aucune envie de se faire chier a rentrer dans le systéme sa serait une bonne chose
Rien n'est jamais parfais dans se monde, aller buvons un coup la aux moins tous le monde est d'accord
#45
Posté 22 November 2007 - 18:57
#46
Posté 22 November 2007 - 20:33
On ne va pas parler eternellement de la position de force de microsoft ,sachant que Apple en fait tout autant,sauf que comme c'est un effet de mode,on ne dit rien...bref la c'est un autre probleme
Personnelement window ( Xp et vista ) me conviennent tres bien pour ce que j'en fais
Apres linux j'aprecie egalement,mais pour d'autre chose que window ne peut m'apporter
C'est un cercle vicieux,une entreprise ne vaut pas déveloper des soft pour un OS qui est peu utiliser,donc elle reste sous le systeme standard.En meme temps,si aucun soft viable ou interessant n'est developper,personne ne vas dessus.
Ce qui est dommage,car linux ou window ont des potentiel
Microsoft sont vraiment les meilleurs dans cette catégorie,mais seulement lorsque la competition est de mise,sinon il ne font pas ce qu'il ont de meilleurs.
Regardons les Core2duo,actuellement,et depuis 2 ans,c'est ce qu'il se fait de mieux.Car INTEL s'etait pris une enorme claque avec ses Pentium 4 basés sur l'architecture NetBurst
Je pense qu'il faut laisser le temps a microsoft,qui certe cherche le profit,mais fait vraiment d'exelent produit
Allé je vous rejoins,mais pour moi,ca sera juste "sprite"
Vos avis sur windows 7 (seven) ? |
Loisirs & Multimédia | Administrateur |
xsara windows de 2004 avec auto pc |
Automobile en général | steph160379 |
