Villebrequin Origine VS Masse Pleine
Débuté par Djtof, 18 Jan 2007 18:00
6 réponses à ce sujet
Posté 18 January 2007 - 18:00
Salut,
J'aimerais savoir la difference entre un Villebrequin d'origine et un avec les Masses Pleines renforcés.
Merci de vos reponses.
Cia
Cia
Site de ma Team
www.exfrx-team.com
www.exfrx-team.com
Posté 18 January 2007 - 21:01
Prenons l'exemple d'un vilebrequin d'origine à "masses découpées", le fait que les masses soit découpées crée des turbulences dans le fluide des gaz lorsqu'il tourne.
Dans un moteur à hautes performances, on préfèrera un vilebrequin à masses pleines qui, du fait de sa forme, créera beaucoup moins de turbulences dans le flux de gaz.
Sur les modèles très soignés, l'équilibrage se fait par enlèvement de matière (en faisant des petits trous peu profonds), et les trous sont parfois rebouchés avec une pâte, un peu comme du plastique.
L'idéal est d'avoir un vilebrequin à masses pleines et avec un état de surface le plus poli possible (miroir si possible) toujours pour éviter de créer des turbulences.
La bielle sera polie elle aussi (certains vont même jusqu'à supprimmer les textes gravés au moulage sur les bielles ! )
Voilà
Voilà
Posté 18 January 2007 - 21:08
Notons également que le vilo a masses pleines réduit les espace mort et de ce fait améliore la précompression ce qui a surtout effet de donner du couple tout en conservant la puissance en haut, donc c'est tout bénef
"a masses pleines" est le therme que l'on utilise mais le vilo est quand même equilibré par percage et bouchage a l'alu par exemple
Posté 18 January 2007 - 22:14
Attention en montant le masse pleine,le gain de précompression est énorme et ca occasionne souvent des fuites au niveau de la boite à clapets,attention les joints
Posté 18 January 2007 - 23:31
Merci a vous
C'est tout ce que j'attendais comme reponse.
Bye
Bye
Site de ma Team
www.exfrx-team.com
www.exfrx-team.com
Renault Clio 2 2002 démarre plus, je cherche l'origine... |
Réparation mécanique, aide panne auto | Xaviout |
Volkswagen Polo, Volant moteur normal ou un bimasse ?normal ou bismasse |
Notions de mécaniques | stef32 |
Problème Ludix one tout d origine |
Scooter et mobylette | Roukin. |
Importer une fiat 126 cabriolet (pas d'origine) |
Problèmes juridiques : Assurance, Crédit, Vol, PV ... | phoque.r |
Peugeot 307 : VM bi-masse Sachs incompatible avec kit embrayage Valeo !!307 VM bimasse Sachs Valeo |
Réparation mécanique, aide panne auto | frek2706 |
