Bonjour à tout le monde
J'ai un problème de verrouillage et déverrouillage des portes sur une safrane 2.2 TB Fairways.
Quand j'utilise la clef, les voyants des warnings s’allument, mais rien ne se passe au niveau des portes.
Je peux néanmoins encore fermer la voiture manuellement avec la clef.
J'ai vérifié le fusible, aucun soucis, par précaution j'en ai mis un neuf.
D'avance merci pour vos conseils
Patrick
verouillage et déverouillage portes
Débuté par beaurieux, 18 Jan 2007 14:45
2 réponses à ce sujet
Posté 18 January 2007 - 19:40
une petit question es ce que ton antidemarage marche bien c ta dire es ce que ta voiture demare bien normalement
si oui c qu'il y a un probleme probablement sur ton boitier interconnection(parti ouverture des portes)
voilà je peut te dire que le boitier coute environ 200€'oublier l'occasse car le boitier est code donc des qu'il est code on ne peut plus s'en servir
et en plus il faut allez chez renault pour le faire reprogramer
tiens nous au courrant
a vendre 107 3 SOUPAPES YCF avec pneu michelin ar et kit chaine neuf en tres bonne etat
Posté 19 January 2007 - 10:10
Bonjour samymorgan76
Merci pour ta réponse.
Mon antidémarrage fonctionne trés bien alors je vais voir avec mopn garagiste.
Je viens de faire faire lma courroie de dsitribution, laors je vasi attendre de remonter les économies. MDR
JE vous tiens informé de la suite de la réparation.
Patrick
Patrick
M. BEAURIEUX Patrick
TOYOTA Auris 5 portes (E15) (10.2006 - 09.2012) 2.0 D-4D (ADE150_) (93 KW / 126 |
Réparation mécanique, aide panne auto | micka56 |
Citroen C5, rétroviseurs qui ne se referment pas lors du verrouillage des portes |
Réparation mécanique, aide panne auto | dann50 |
problede de deverouillage scenic 2 |
Réparation mécanique, aide panne auto | dede0909 |
impossible d'ouvrir les portes ou de démarrer le véhicule sur mégane scenic 1 de 1998 |
Réparation mécanique, aide panne auto | zavatta gorbatchev |
La Mini 5 portes bientôt sur le marché |
Automobile en général | Administrateur |
