Ciao
Feu de stop TNT
Débuté par Jewel_67, 14 Jan 2007 22:39
8 réponses à ce sujet
Posté 14 January 2007 - 22:39
salut a tous, alors voila moi j'ai un spirit 2003, a l'arriere j'ai mis un ailerond BCD, et je voulais savoir si je prend le mini feu de stop TNT si je l'accroche en dessous de l'ailerond, si il suffirait de brancher quelque part pour qui fonctionne, parce que normalement je crois qu'il est censé remplacer un feu arriere non ? En fait ce que j'aimerais faire c'est mettre un mini feu de stop TNT et je voudrais qu'il s'allume quand je freine, mais je ne sais pas comment brancher car j'ai deja un feu arriere lexus, voila merci, si qqun pouvais m'aider
sa seré cool
Ciao
Ciao
MOTEUR :
Echappement : Bidalot S2
Vario : Malossi
Carbu : 16
Filtre a air : Cornet malossi
Boite a clapet : Malossi
Embrayage : Malossi
Courroie : Malossi
Haut-moteur : Conti
Vilebrequin : Origine
Transmission : Origine
Allumage : Origine
Bougie : NGK avec antiparasite NGK
Vario : Malossi
Carbu : 16
Embrayage : Malossi
Courroie : Malossi
Haut-moteur : Conti
Allumage : Origine
Posté 15 January 2007 - 07:08
mais t cable avec le branhement du feu lexus
piaggio typhoon gallets polini ressort d'enmbrayage durs cylindre piston tnt origine culasse malossi haute compression bougie ngk poumon tnt courroie stokey peinture perso beqquille lateral tnt poignets tnt compteurs 120 vario debrider cornet bouchons valve scoot look auto collants mk vitesse max 85-90 puissance cv 9 + 200cc qui as que des blems
Posté 15 January 2007 - 12:19
merci pour ta reponse, mais je compend pas bien, je dois mettres mes cable avec le branchement du feu lexus ? sa veut dire ? si tu pouvais faire un schéma ou quelque chose ! et je voulais savoir si il y a un cable spécialement pour quand on freine ou si c'est branché en meme temps avec le feu, merci !
MOTEUR :
Vario : Malossi
Carbu : 16
Embrayage : Malossi
Courroie : Malossi
Haut-moteur : Conti
Allumage : Origine
Vario : Malossi
Carbu : 16
Embrayage : Malossi
Courroie : Malossi
Haut-moteur : Conti
Allumage : Origine
Posté 15 January 2007 - 13:30
Le cable qui s'embouate sur le feux lexus tu le retire et tu le branche sur le nouveau . . . je vais essayer de te faire une photo avec mon nitro pour t'aider un peux
Posté 15 January 2007 - 15:52
ah je commence a comprendre, oui c'est cool si tu peux me faire une photo, merci deja
MOTEUR :
Vario : Malossi
Carbu : 16
Embrayage : Malossi
Courroie : Malossi
Haut-moteur : Conti
Allumage : Origine
Vario : Malossi
Carbu : 16
Embrayage : Malossi
Courroie : Malossi
Haut-moteur : Conti
Allumage : Origine
Posté 15 January 2007 - 19:05
mais je viens de réfléchir, si je debranche le cable du feu lexus relié au scoot, et que je branche l'autre, le feu lexus il marchera plus ou bien ? logiquement nn, peut etre que je me trompe !
MOTEUR :
Vario : Malossi
Carbu : 16
Embrayage : Malossi
Courroie : Malossi
Haut-moteur : Conti
Allumage : Origine
Vario : Malossi
Carbu : 16
Embrayage : Malossi
Courroie : Malossi
Haut-moteur : Conti
Allumage : Origine
Posté 15 January 2007 - 19:12
Bon les cables sont a l'empoule ( sauf si je me trompe mais a mon nitro ses comme sa ^^ ) donc tu retire l'empoule avec le cache lexus , tu remait l'empoule sen la dérbacher sur le cache tnt et voilà tout marcheras
Posté 15 January 2007 - 22:06
Prend mon msn stp merci : momo_67240@hotmail.fr
MOTEUR :
Vario : Malossi
Carbu : 16
Embrayage : Malossi
Courroie : Malossi
Haut-moteur : Conti
Allumage : Origine
Vario : Malossi
Carbu : 16
Embrayage : Malossi
Courroie : Malossi
Haut-moteur : Conti
Allumage : Origine
Posté 18 January 2007 - 18:51
Voilà j'lai prise
PS : Un conseil éfface ton adresse du forum pour pas être spamer
Changer Ampoule feu Renault megane |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jeje42 |
Problème clignotant feux avant Opel Corsa |
Réparation mécanique, aide panne auto | geo26240 |
Voyant moteur stop rouge |
Ce sujet est fermé
