as votre avis j monte as combien avec sa kit 70 top perf trophy carbu 17.5 boite as clapet hebo racing vilo renforcer masse pleine tnt roulement c4 teflon g deja des otres pieces voir signture merci ciao
as votre avis
Débuté par thepoketteman, 14 Jan 2007 19:59
5 réponses à ce sujet
Posté 14 January 2007 - 19:59
piaggio typhoon gallets polini ressort d'enmbrayage durs cylindre piston tnt origine culasse malossi haute compression bougie ngk poumon tnt courroie stokey peinture perso beqquille lateral tnt poignets tnt compteurs 120 vario debrider cornet bouchons valve scoot look auto collants mk vitesse max 85-90 puissance cv 9 + 200cc qui as que des blems
Posté 25 March 2007 - 20:28
je pense que tu tapera au moins 100km/h environ
Posté 26 March 2007 - 18:49
110 /120 env ca dépends du réglage aprés
Posté 31 March 2007 - 07:54
pff 120 .
mon pote a
kit top perf trophy 70cc
vilo origine
carbu de 17.5
clapet hebo
vario multivar
cdi débridé
pot polini for race débridé
il fait 105/110 environ
et en desente 120
edit: MBK booster
Avec patate de fou well sans tiré le giidon
mon pote a
vilo origine
carbu de 17.5
clapet hebo
vario multivar
cdi débridé
et en desente 120
edit: MBK booster
A-N-G-E-R-F-I-S-T
Posté 31 March 2007 - 16:16
110 voir +
[b]stunt moteur
echapement: conti
haut moteur: kit origine conti
variateur: doppler s3r
courroie : origine
embreyage: origne
vilebrequin: conti
boite a clapet: malossi carbone
pipe d'admission: origine
carburateur: origine
bas moteur: origine preparé
esthétique
peinture: perso
jante: rocket 12'
carenage:kit tnt
phare: arriére lexus avant tnt
guidon:vtt tnt
retro:tnt
pads:bcd
echapement: conti
courroie : origine
embreyage: origne
vilebrequin: conti
esthétique
peinture: perso
jante: rocket 12'
carenage:kit tnt
guidon:vtt tnt
retro:tnt
pads:bcd
Posté 03 April 2007 - 14:36
Sa m'fais trop rire
Comment on peux te dire la vitesse comme sa ?
Déjà de un scoot a l'autre ses pas le même ,
Quesqtion de réglage aussi , et pour ton vilebrequin tu as acheter un tnt ? tu tien pas as la vie de ton scoot toi
Sérieuxement les piéces de chez tnt ses de la m**** , j'ai acheter 3 kick tnt , tous casser , les vis de chez tnt un coup elle se pétes , les carte droit de chez tnt la pure me** aussi et toi tu achete le vilebrequin
Tu m'diras des nouvelles du vilo
Modifié par soleil-7020, 03 April 2007 - 14:38.
RECHERCHE D'AVIS LAGUNA 2 2.0L 16V |
Réparation mécanique, aide panne auto | GLI |
Avis sur la Golf V TDI 105 Cv |
Automobile en général | frenatho |
First conciergerie avis, vous connaissez?
Problèmes juridiques : Assurance, Crédit, Vol, PV ... | Telford |
Votre expérience en carrosserie |
Notions de mécaniques | RomainTellus |
