trou sur piston
Débuté par David018, 30 Dec 2006 18:24
11 réponses à ce sujet
Posté 30 December 2006 - 18:28
Posté 30 December 2006 - 20:25
un trou comment? il est percé ou seulement une marque???
tu as une bougie longue??
-bougie NGK indice 6
-anti-parasites etanche
-allumage allégé
-clavette d'avance
-embrayage allégé
-ressorts durs
-carbu 15 ARBEO
-clapet carbonne
-pot debridé & cartouche bidalo
-compteur sigma BC 1106 DTS
pour voire tout ca: http://www.autocadre.com/forum/viewtopic_14609.html
-allumage allégé
-clavette d'avance
-embrayage allégé
-ressorts durs
-carbu 15 ARBEO
-clapet carbonne
Posté 31 December 2006 - 17:22
tout dépend de tes capacités en mécanique, c'est asses simple mais il y a des risques que tu t'embête un peu avec les segments au remontage ou qu'il y ai une fuite au joint d'embase (il colle et s'abîme au démontage des fois).
mais bon a mon avis ce n'est pas grand chose,un tout petit default de fabriquation qui ne gene en rien a part se remplir de calamine, surveille si ca évolue!
-allumage allégé
-clavette d'avance
-embrayage allégé
-ressorts durs
-carbu 15 ARBEO
-clapet carbonne
-allumage allégé
-clavette d'avance
-embrayage allégé
-ressorts durs
-carbu 15 ARBEO
-clapet carbonne
Posté 01 January 2007 - 14:00
ok merci beaucoup pour vos reponse.
je l ai demonter hier et j ai vu que le piston etait vraiment noir mais je ne peut pas nettoyer parce que c'est coller et dur est ce que c'est normal http://img268.images...dsc03429mo1.jpg
et encor une ptite question: en effet le join du cilindre c est un peut dechirer est ce que je peut le remonter comme ca ou il faut que je le change ???
Posté 01 January 2007 - 14:11
Oui c'est normal, c'est de la calamine. Si tu a beaucoup rouler avec ta pocket, sa vas, si tu a peut rouler avec c'est que tu met trop d'huile
Pour le netoyer, tu peut frotter avec du papier de verre, fais gaffe a ne rien faire tomber dans le bas moteur.
Joint dechiré = joint foutu. Se n'est pas la peine de risquer de casser le moteur, pour un joint a 10 balles. Tu peut en découper un autre dans du carton, ou au pire remonter celui la, mais avec un peut de pate a joint.
RENAULT et DACIA | ronANLG |
