truc tout bete mais bon
Posté 06 December 2006 - 17:48
Posté 06 December 2006 - 21:24
donc sur la photo du haut le starter est mis
et sur la photo du bas il n'est pas mis ...![]()
merci!!
Posté 06 December 2006 - 22:09
Par contre ta technique de calage...:s t'as pas de coupe circuit?Un bouton qui fait masse et qui coupe l'allumage?
Posté 07 December 2006 - 18:07
Le starter sert a diminuer la quantité d'air qui arrive dans ton moteur,quand ton moteur est froid c'est + facile pour lui.Il chauffe + vite.
non j'ai rien enfin il est debranhcer et je ne c'est pas le remonter et aussi j'ai une autre question mon commercant me vend de la laine de roche 10€ vous trouver sa cher ou pas ? et cela diminut t-il vraiment le bruit ou juste un peu ( en gros est ce que cela vaut le coup) et cela diminue t-il les perfomaces merci d'avance a vous
ps:super forum
Posté 07 December 2006 - 22:31
salut j' ai un pote a qui c' est arrivé lui il la coupait en tirant l' anti parasite mais le mieu c' est d' acheter un otre coupe circuit et ca coute pas trés chere.ok jvai voir sa merci..et sinon mon boutton coupe circuit ne marche plus tu peut pas me dire comment je pourrais faire pour le reparrer ou pour l'etteindre merci car pour l'instant je l'as fait caler donc voila pas trop top merci d'avance
Posté 08 December 2006 - 13:14
il faut une fois quelle est démaré tu attens quelques secondes puis tu enlève le starter et tu véras tu rouleras déjà mieux
Posté 08 December 2006 - 14:27
le petit fil noir avec la cosse au bout et une isolation par dessus. c'est bien sa tu lui fait toucher une piece métallique.ok merci pour vos reponse mais moi c 'est un petit fil noir avec un rond a la fin donc je le fait toucher sur une piece metalique...et sinon moi je met le starter et j'accelere et puis elle calle est-ce que sa peut l'abimer...
Posté 08 December 2006 - 17:02
RENAULT et DACIA | ronANLG |
Scenic 1 phase 2 1.4 accelere tout seul et rupte a 2200 tours |
Réparation mécanique, aide panne auto | Cococinelle |
Bonjour à tous |
Présentation et accueil des nouveaux membres | takodz |
