Bonjour tout le monde,
je n'ai plus de tension sur le fil contact+ de l'alimentation autoradio de ma ZX. J'ai contrôlé le fusible, c'est bon, mon intention est de vérifier la continuité électrique de ce câble, mais je ne connais pas son point de départ.
Merci pour vos suggestions A+
Absence d'alimentation pour autoradio sur ZX
Débuté par jpm62, 03 Dec 2006 18:30
Posté 07 December 2006 - 21:48
Sans schéma electrique, ca va etre dur de retrouver le passage de ton fil d'alimentation! Ce que tu peux faire, c'est trouver une autre fil d'alimentation et te branché sur celui-ci garce à un domino! Ta plus qu'a tirer ce nouveau fil jusqu'au poste.
Qui veut venir faire de la pocket avec moi a Metz?
Posté 07 December 2006 - 23:13
lu
je pense qu etu a bien regarde ton fusible pour savoir si ton fil est pas coupe dejas tu regarde si ta continuite est bonne du fils qui arrive a ton poste jusqu'au fusible
et apres j epense que c dans la platine le plus arrive de la batteris sinon dans la platine donc regarde bien avant le fusible defait le et controle le au multimetre
voilà tiens nous au courrant
et tu est sur que tu aplus d eplus c pas une masse ou ton + APC
