lancia y10 4wd
Posted 17 November 2006 - 15:50
j'ai récemment acheté une lancia y10 4wd (oui !) en fait c'est l'alter ego du panda 4x4 vieux modèle, à crabotage electropneumeatique du diff arriere, force en sortie de boite vitesse. Vous voyez le topo.
La pompe de crabotage etant à changer...donc pour le moment pas d'enclenchement du diff arrière possible, sauf que en soulevant l'arriere pour un controle qqe j'ai remarqué que les roues arrières se comportaient comme des roues libres et non comme sur un diff normal ou les roues tournent dans des directions opposées l'une par rapport à l'autre.
Quelqu'un pourrait il m'aider ? Est ce normal ? ou est ce que le diff arriere est à changer lui aussi ?
merci pour votre aide.
roarerjam
Posted 17 November 2006 - 21:01
Une question, quand tu tournes une roue, as-tu remarqué si l'arbre de transmission qui relie la sortie de boite de vitesses et le pont(différentiel) arrière tourne car pour que le différentiel fasse son office, il faut que cet arbre soit en prise. Cette prise empêche de le différentiel de tourner sur lu-même et oblige les satellites et planétaires à faire leur boulot...
Si problème il y a, il ne vient peut-être pas du différentiel lui-même mais des arbres de roues...
Mais n'hésite pas à ouvrir le couvercle du pont pour y jeter un oeil et lui faire une bonne vidange...
Posted 17 November 2006 - 21:09
Ah, la Y10 4wd, le parent prauve de la Panda 4x4...
Merci Softroader pour tes conseils,
en fait il n'ya pas du tout de prise (pour le moment) entre la boite vitesse et l'arbre de trans, le système est en panne je dois le changer sous peu, c'est une sorte de pompe electropneumatique qui assure la liaison bv/arbre de transmission... et en tournant les roues l'arbre reste immobile.
merci encore
Posted 17 November 2006 - 21:59
Donc, ce n'est pas normal que les roues arrières tournent librement car je ne crois pas qu'il y ai un système de moyeux débrayables sur l'Y10 (et sur la Panda) au niveau des roues...et en tournant les roues l'arbre reste immobile.
Donc, le problème se situe donc:
soit au niveau du diff mais c'est large (pignon d'entrainement, couronne, satellites ou planétaires),
soit au niveau des arbres de roues (cassés, non liés aux satellites du diff pour une raison ou une roue, ou plus liés aux roues au niveau des mains meneuses)... il suffit qu'un seul soit en rade pour poser problème...
Un démontage du pont me semble nécessaire...
Posted 05 February 2007 - 20:16
Bonjour à tous, je cherche une documentation technique pour lancia y10 4wd sur le système électronique pneumatique pour résoudre une panne des commandes pneumatiques des roues arrières.je m'y mettrai le plus vite possible, vous tiendrai au courant de l'évolution de la bête
a +
Diagnostic constaté: pas de dépression pour le verrouillage des commandes pneumatiques de roues, et non alimentation des électrovannes de verrouillage des roues arrières. Non fonctionnement du verrouillage marche en inversant le tuyau de dépression sur la commande des roues arrières.
Merci d'avance de vos réponses.
Cristine.
Edited by cristine, 06 February 2007 - 18:35.
Posted 06 February 2007 - 18:26
Merci beaucoup pour cette première réponse, j'ai joint une photo pour montrer la pièce défectueuse (le joint est cassé).Cela risque d'être un peu compliqué, c'est un modèle rare... Le système n'est-il pas normalement le même que le Panda 4x4, 1ere du nom ?...
Jeudi 8 février, finalement le problème est résolu (mécanique et électrique), je n'ai plus besoin d'aide.
Merci de m'avoir donné la parole.
Edited by cristine, 08 February 2007 - 16:24.
Posted 23 March 2007 - 23:42
Hello,Cela risque d'être un peu compliqué, c'est un modèle rare... Le système n'est-il pas normalement le même que le Panda 4x4, 1ere du nom ?...
trois mois plus tard, l'electrovanne s'est averée morte et de surcoit difficile à remplacer, j'ai littéralement écumé les quelques démolitions autos qui sont dans le coin...rien, sinon la certitude que les roues arrières restent libres tout le temps sauf en position 4x4 où un système d'electrovannes "pousse" les mains meneuses en position de differenciation,(tres bien décrit par Cristine) il parait que ca économise pas mal la traction en 2 roues.
A l'opposé de la Panda ou la differenciation est un peu plus rustique et finalement plus fiable.
roarerjam
Posted 24 March 2007 - 10:43
Je confirme... J'ai fait des recherches et j'avais vu que le système de l'Y10 était plus complexe...Hello,
roarerjam
Tu as apparemment peu d'espoir donc de pouvoir réparer.. snif
Posted 24 March 2007 - 16:23
Tu as apparemment peu d'espoir donc de pouvoir réparer.. snif![]()
pas drôle..
Hello Softroader,
reste l'ultime solution, un bon vieux levier de crabotage manuel, à condition de bloquer les mains meneuses sur le diff arriere
à plus
et encore merci pour l'interet aue vous portez àc e topic.
roarerjam
Posted 29 March 2007 - 21:07
pas drôle..
Hello Softroader,
reste l'ultime solution, un bon vieux levier de crabotage manuel, à condition de bloquer les mains meneuses sur le diff arrieremais je reserve cette issue pour le jour ou je desespererais vraiment de ne plus trouver l'electrovanne, actuellement je cherche du cote de Milan, toujours dans les démolitions.
à plus
roarerjam
Salut roarerjam,
Je prends juste les nouveaux messages, et je vois que tu as encore des problèmes.
En fait, ton problème d'électrovanne est lié au fait que certainement elle n'a pas du fonctionner pendant un certain temps. Alors l'électrovanne se grippe.
Un simple dégrippant (w40) suffit à le décoincer en tapotant dessus et en actionnant la commande électrique soit ouvrir et fermer le contact (newman).
Pour injecter le dégrippant, il te faut démonter le tuyau d'entrée correspondant à l'électrovanne, après avoir démonté la partie supérieure du coffret d'électrovanne.
Il te faudra vérifier le bon fonctionnement des électrovannes en soufflant avec un tuyau dans chacune d'elle et vérifier la sortie ou non de l'air pulsé à la bouche.
En ce qui concerne le verrouillage des roues arrières.
En fait, lorsque tu coupes le contact moteur, pour que le mécanisme de verrouillage des roues arrières ne se grippe pas, l'enclenchement du 4x4 se fait automatiquement.
C'est pour cela que lorsque tu remets le contact, les 4 lumières jaunes au tableau de bord s'allument, et 2 d'entre elles s'éteignent une seconde plus tard lorsque le mécanisme déverrouille la traction arrière.
C'est la raison pour laquelle lorsque tu lèves la voiture à l'arrière et que tu tournes les roues, tu dois entrainer l'arbre de transmission du pont à la boîte. Si ce n'est pas le cas, et que tes roues sont verrouillées, c'est la commande pneumatique de débrayage boîte pont qui ne fonctionne pas (ou l'électrovanne la commandant).
Il se peut très souvent que les leviers dans les roues arrières soient grippés. Dans ce cas, le système pneumatique ne peut fonctionner.
Il faut les dérouiller à la main en les actionnant avec un marteau.
Par ailleurs, si le caoutchouc d'étanchéité d'aller et venue des mains meneuses pneumatiques est foutu tu peux les remplacer par des caoutchoucs d'étanchéité d'alimentation des fils électriques de klaxon de certaines Polo, ça t'évitera d'acheter la pièce entière qui coûte 120 E.
A ton service pour d'autres renseignements.
Je tiens moi-même à garder ce véhicule qui est un vrai 4x4, léger et qui passe dans tous les terrains, ayant l'avantage d'être un tout chemin entièrement débrayable (arbre arrière, pont, et roues arrières), ce qui évite d'entrainer toute cette timonerie.
Edited by Softroader, 30 March 2007 - 13:43.
Posted 30 March 2007 - 13:46
Posted 02 April 2007 - 22:10
[/quote]
Effectivement,
le découragement aidant...j'ai confié la voiture à FIAT service le plus proche de chez moi, et je tiens à remercier J-P gérant du garage qui a pris le défi (de réparer la panne) en vrai professionnel, connaissances aidant il m'a déniché une electrovanne de rechange, ici dans les Alpes chez un autre concessionnaire FIAT, les choses devraient aller plus vite, je garde précieusement ton modus operandi comme référence ultérieure.$$merci encore.
roarerjam
Posted 30 August 2007 - 00:59
http://www.club-fiatpanda.com/
Problème boîte auto Lancia Musa multijet 1.3 |
Réparation mécanique, aide panne auto | anbo90 |
https://youtu.be/8hbbqy10-q8 |
Moto | Mad Vmad |
panne ventillateur du radiateur lancia y |
Réparation mécanique, aide panne auto | benoitXV |
Après réparation Lancia musa 1.3 multijet, refus démarrage |
Réparation mécanique, aide panne auto | paulux38 |
perte puissance lancia zeta |
Réparation mécanique, aide panne auto | bones07 |
