Bonjour voila j'ai un ami qui a un probleme avec un scoot qu'il vien d'acheter.le scooter ne veut plus s'allumer meme si le moteur a étè refait il n'a marché que peu de kiloMetres avec apre l'avoir changé(2-3 km)....
le probleme c'est que le scooter ne demarre plus et il s'y connais pas du tout en mécanique donc il ne sais pas d'où viens la cause (la bougie ressort plein d'huile, carbu non réglé...).je voudrais savoir comment l'aider quoi changer,comprendre d'ou vient le probeleme,et si on peut le faire nous meme sans aller chez un mecano(trop cher ...!) et si on y va combien ca peu nous couter une panne de ce genre?merci becaoup si vous voulez d'autres details dites moi merci becaoup mes amis du forum..."
S'il vous plait aidez moi.....peut etre c'est la batterie peut etre que c'est le carbu qui ne marche plus ...parce que depuis le changement de carbu elle ne s'allume plus....l'huile dans la bougie c'est normal?peut etre la culasse? peut etre le systeme de passage d'huile et d'essence? aidez moi et mon ami SVP sad.gif donnez nious des conseils des tests a faire,des choses a regarder....en sachant comme j'ai dit toute a l'heure que le starter n'est pas monté..merci becaoup
P.S.:le moteur on m'a dit qu'il n'est pas adaptable ca veut dire quoi?il a marchè au debut mais apres avoir changé de carbu de 14 a 12 plus rien....c'est quoi ce moeteur?merci encore
DerBI ATLANTIS EN PANNE (URGENT)
Started by zaza13, 08 Nov 2006 10:04
3 replies to this topic
Posted 08 November 2006 - 10:04
Posted 08 November 2006 - 21:53
personne pour m'aider?
Posted 10 November 2006 - 12:34
a priori une panne d alumage...essayer de demonter la bougie ..et de l approcher d une partie metalique..( bien evidament en l ayant rebrancher)..actionne le demarreur ou le kick..une etincelle dois se produire..( attention a tenir le bougie avec une pince ou un chiffon car ca pique un peu lol).. si po d etincelle ya un truc dans l allumage de debrancher ou cramer...
si il y a etincelle..probleme de carbu ..deja le demonter et voir si tout est en place. ( gicleur devisser etc............) puis le netoyer a l essence et un pinceau
Posted 10 November 2006 - 19:35
Salut ,
Ou la bougie est morte
Amicalement.
Amicalement.
Centralisation H.S Citroen C3 ( Très Urgent ! )Centralisation serrure H.S |
Réparation mécanique, aide panne auto | TheoNvt |
Nissan Micra 3 CC - soufflerie (pulseur) climatisation en pannenissan, micra, cc, climatisation and 3 more... |
Réparation mécanique, aide panne auto | Eric07200 |
