je voudrais savoir si vous avez une idée sur leproblèmeème de ma voiture.
En effet le matin elle fume blanc au démarrage malgrès le faitqu'elle démarre au premier coup mais elle tremble beaucoup?
Avez vous une idée?
clio 1.9 d qui fume blanc au démarage et qui vibre beaucoup
Débuté par poumaz, 06 Nov 2006 21:53
4 réponses à ce sujet
Posté 07 November 2006 - 21:07
si tu as l'impression qu'il manque un cylindre au démarrage,il y a de forte chance que tu es un problëme de gasket de tête.
moi pas comprendre là
enfin regarde avant les bougie de prechauffage sinon regarde ton niveau de liquide de refroidissement car c'est pau etre un debut de joint de culasse
cordialement
Posté 08 November 2006 - 19:22
Pardon, chuis trés bête, c'est marqué dans le titre !!!
Bon fume t'elle blanc depuis qu'il fait froid ou cela fait depuis plus longtemps ???
Pour ce qui du tremblement à froid, c'est peut être juste un problème de ralenti trop bas à la base, ou faudrait voire si en préchauffant 2 fois de suite elle le fait toujours, dans ce cas ce serait les bougies qui ne préchauffent pas assez, ou alors il y a aussi possibilité que le système d'enrichissement (équivalent du starter sur essence) demande à être réglé.
Voilà.
Chuis d'accord aussi sur le fait de contrôler le niveau d'eau dans le vase d'expension, on ne sait jamais !!!
Voilà.
RENAULT et DACIA | ronANLG |
