Bonjour à tous, je me présente, je m'appele olivier et je suis nouveau sur ce forum et j'ai besoin d'un conseil technique. En esperant que vous pourrez me répondre voici mon problème:
Je possède une fiesta 1.6 xr2i de 1992 et je veux remplacer le soufflet de cardan gauche mais je ne sais pas comment démonter le cardan du moteur.
J'ai déjà retiré la fusée et je suis bloqué là.
Merci de me répondre rapidement car la voiture est immobilisée dans le garage et ma femme va finir par me tirer les oreilles
Bonne journée.
Remplacement soufflet de cardan
Débuté par oliv78, 01 Nov 2006 14:57
Posté 02 November 2006 - 10:41
en règle générale le cardan tient d'un coté ( roue) par un écrou maté ou fileté, et de l'autre coté simplement emboité dans la boite de vitesse.
il se peut que pour des raisons de longeurs il y est un palier au milieux du cardan.
ne pas oublier de vidanger la boite sinon il y a fort a parier que toute l'huile de boite finiras par terre.
Épinglé Date de remplacement courroie de distribution |
Réparation mécanique, aide panne auto | auto-passion |
Remplacement evaporateur de climatisation d'une hyundai santa fe |
Forum 4x4 et Tout-terrain | astra62 |
Remplacement de la courroie accessoire 2008 phase 2 |
Réparation mécanique, aide panne auto | tof70270 |
Remplacement filtre à air Bmw Serie 1 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Fafa13 |
AUDI A3 8P ne démarre plus depuis remplacement courroie alternateur |
Réparation mécanique, aide panne auto | Rony_2a |
