Bonsoir à tous,
Je m'apprète à aller voir une 206 HDI de 2002 chez un particulier qui semble être sérieux. Celui-ci m'a fait parvenir un scan du Contrôle technique ainsi que la carte grise. Sur le CT ne figure qu'une seule ligne à savoir:
DEFAUT(S) A CORRIGER SANS OBLIGATION D'UNE CONTRE VISITE:
RESISTANCE ANORMALE A LA ROTATION: AR6
Aprés avoir fait quelques recherches j'ai cru comprendre que celà pouvait éventuellement venir des roulements.
J'aurais aimer savoir ce que c'était précisement?
Est-ce grave??
Comment y remedier?
Et combien celà pouvait il me coûter pour le faire réparer?
En vous remerciant par avance pour l'éclairsissement.
Résistance anormale a la rotation
Débuté par **ArTeFaKt**, 19 Oct 2006 21:07
Posté 19 October 2006 - 22:02
je pense que tu voulait dire AR G si c'est le cas sa peut venir d'un roulement effectivement sinon les frein arriere qui on ete regler un peu trop serrer
voila sinon rien de grave je pense et pour le pris il faut conter environ 100 a 150 € je pense
voila tiens nous au courrant
Peugeot 207 1.4L 16V : Problème de ralenti anormalement haut207, ralenti, bas régime, 1.4 16V et 1 de plus... |
Réparation mécanique, aide panne auto | HaGiTo |
je cherche la position de la resistance de ventilation Renault Scenic PH3 2011 clim manuelle |
Réparation mécanique, aide panne auto | gemich17 |
Fiat Ulysse qui chauffe anormalement |
Réparation mécanique, aide panne auto | Fiat Ulysse 2 |
Compte-tours qui augmente anormalement à l'accélération |
Réparation mécanique, aide panne auto | jewelz05 |
