Faire un systeme de demarage a clef
Débuté par Dragon69, 04 Sep 2006 13:06
18 réponses à ce sujet
Posté 04 September 2006 - 15:41
Bien sûr que c'est possible!!
Il te faut un coupe-circuit à clé!!!
On trouve ça sur les machines industriels... Pour les verrouiller afin que les opérateurs ne bidouilles pas tout!!!
Je regarde i je peux te trouver ça pas cher!!!
A vendre pocket 47CC en pièces détachées...
Posté 04 September 2006 - 19:04
Contacteur a clés dispo de partout;
Par exemple chez http://www.conrad.fr et sur http://www.radiospares.fr (beaucoup plus serieux)
Posté 04 September 2006 - 19:53
Oui mais sur un PB l'allumage fonctionne tout le temps, donc il faut un intérupteur qui courcircuite le circuit au repos c'est a dire un NF (contact normalement fermé)
donc en fait il faut un contacteur a contact repos et travail et pas seulement un contact travail, dans ce cas on se servira du contact repos
Cette protection est innutile contre le vol l'allumage du pocket est autonome, il suffit de débrancher le fil qui arrive a la bobine pour se passer de la clef
#17
Posté 29 October 2008 - 15:18
Il ne s'agit pas de toucher à la haute-tension (bobine vers bougie).
Il suffit d'empècher les variations de tension (provoquées par le rupteur) au primaire de la bobine d'allumage.
On peut donc placer un interrupteur normalement ouvert (que l'action de la clé fermera) sur le fil qui relie le rupteur au primaire de la bobine.
On obtient le même résutat avec un interrupteur normalement fermé (que l'action de la clé ouvrira) pour mettre à la masse le coté du rupteur relié à la bobine. Dans ce cas, les deux cotés du rupteur étant au même potentiel (la masse), il n'y aura pas d'étincelle d'allumage.
Volkswagen Golf IV - Code erreur 4F7 sur le système climatronic |
Réparation mécanique, aide panne auto | filsdecajeul |
Super Plan pour faire réparer sa voiture pas cher |
Automobile en général | sebi2042 |
Choix de système de correction de l'assiette véhicule |
Réparation mécanique, aide panne auto | Mirak_Rizou |
Supensions
Système de suspensionSupensions |
