qui c'est parmi vous qui serait faire 1 purge pour le frein arriere ?
help urgent
espliquation précise
qui c'est faire sa
Débuté par willybest, 28 Aug 2006 21:57
7 réponses à ce sujet
Posté 28 August 2006 - 21:57
Posté 28 August 2006 - 22:25
salut alor la c'est tout simple:
-tu situe ou est ta vis de purge
-tu te fabrique un récipient de préférence transparent avec un tuyau transparent
tu perce le bouchon et tu y met un des bout du tuyau transparent jusqua que le tuyau soit o fond tu met un peut de liquide de freins dan le récient,juste de quoi que le tuyau trempe dedans.
-tu met ta clé sur ta vis de purge sans la devisser et ensuite par dessus l'otre morceau du tuyau transparant.
-tu remplie ton bocal de liqui de freins.
-tu n'ouvre pa ta vis de purge,tu pompe a ton levier de freins pour mettre ton circuit son presion (bien entendu ta vis de purge est fermer)
-quant ton levier est dure tu ouver ta vis de purge tout en restan appuyer sur ton levier de freins et tu regarde dans ton tuyau transprant si tu a des bulles d'air.
-tant que tu as des bulles d'air a sortir tu continue la méthode
-noublie pa de remplir ton bocal de liquide de freins car si il est vide tu pe "flinguer" ton maitre cylindre
-le plus simple c'est detre a deux:un qui pompe et lotre qui socupe de la vis de purge
jespere que sa va taider
Posté 29 August 2006 - 12:51
ouf c'est tres bien espliqer mais je ne situe pas tres bien
je parle bien d'une 50 a boite pas d'un scooter
déjas je ne situe pas la vis de purge c'est la mon probleme
Posté 29 August 2006 - 15:33
merci beaucoup de ton aide eric et fourasse
moi comme 1 c.. je chercher sur le sisteme qui se trouve dessus la pédale et non sur l'étrier j'aurait peut chercher longtemps en plus je m'était déjas emander a quoi il pouvait servir
Posté 29 August 2006 - 18:48
la maniere la plus rapide est de faire remonter le liquide de frein par la vis de purge à l'aide d'une seringue
Posté 29 August 2006 - 19:38
ma mere travaille dans le milieu médicale j'ai la seringle mais pas l'aiguile
Posté 01 September 2006 - 17:49
tu compte te faire une transfusion de dot ?
tu n'a pa besoin d'aiguille , tu enfile une durite sur la seringue
Fiat doblo Calage vilebrequinclé de calage vilebrequin |
Une Nissan Micra qui rechigne à démarrer en cliquetant ! |
Réparation mécanique, aide panne auto | Plopi |
