Comment je pourais faire?
Démontage
Débuté par sem74600, 04 Jul 2006 08:51
5 réponses à ce sujet
Posté 04 July 2006 - 10:18
salut tout le monde,
voilà je n'arrive pas à ouvrir mon bas moteur et j'ai déjà cassé deux vis
même avec du dégripant
Comment je pourais faire?d'avance.
Si tu n'enlèves pas les vis tu ne pourras pas ouvrir le bas moteur, tu n'as pas trop le choix.
Essaye de faire une encoche sur les vis pour pouvoir les dévisser quand même.
Après tu peux essayer de chauffer les vis car elles doivent être collées.
Posté 04 July 2006 - 16:32
moi j'ai eu de la chance les 4 vis ont tenu le coup
jles ai changer quand meme
pasque des vis H dans des chambrages comme nos pocket....
vive les chinois
obligé d'avoir un jeu de douilles chinoise du camion (plus fineque les autres et surtout moins balaises)
sinon jle dit au passages a ceux qui aurai pas remarquer (sait on jamais
une fois les 4 vis enlever(ou cassées
) pour ouvrir le moteur il fau un gros tournevis plat le glissé entre les 2 "appuis" (je sais pas le nom des machin là desolé) et tourner d'un quart de tour faites pas comme un gars du forum qui avai planté un tournevis plat au marteau entre les 2 carters
sinon sem j'espere que tes vis sont pas petées a raz des trou taraudé histoire que tu puisse les demonter a la pince etau en chauffan quand t'aura reussi a ouvrir le bas moteur
la mecanique c'est simple...faut juste pas etre ###
Démontage pare boue Peugeot 2008 |
Réparation mécanique, aide panne auto | MIR 54 |
HYUNDAI H1 VAN démontage autoradio |
TOYOTA, NISSAN, HONDA, HYUNDAI, SUSUKI, MITSUBISHI. | titou09 |
Peugeot Expert 2 Fourgon : Pb démontage poignée latérale fourgon |
Réparation mécanique, aide panne auto | cedric1984 |
démontage demarreur Peugeot 206 HDI |
Réparation mécanique, aide panne auto | MOZAS |
