je posaide un piaggio ciao archie vieu je voudrai savoir si je peu le debrider? et surtou comen faire pour le debrider?
jai du materiel si ya besion mai moi je mi conai plus en voiture
donc voila si vou purier maider
se serai cool mersi
Posté 08 June 2006 - 22:38
Posté 09 June 2006 - 05:15
Posté 09 June 2006 - 19:26
Posté 09 June 2006 - 21:14
Posté 10 June 2006 - 08:27
Posté 10 June 2006 - 09:02
Posté 10 June 2006 - 09:06
Posté 10 June 2006 - 09:32
Posté 11 June 2006 - 08:37
Posté 11 June 2006 - 20:35
Posté 12 June 2006 - 16:00
Posté 13 August 2008 - 11:58
j'ai un kit 75 polini pour ciao si ca t'interesse ou je te dirai comment preparer le cylindre piston pour aller a 90 avec un pot bien sur. 100€ le kit je suis a montreuil sous bois 93100 . sinon tu peux travailler sur 5même la masse de vilo qui fait l'admission et repercer au diam 13 la pipe du carter moteur .ecarte un peu plus les vis platinée pour donner un peu d'avance . perce les masselottes d'embrayage pour les alleger , met une poulie pour avoir de l'allonge plus petite avec la courroie.
Il faut par croire toute les conneries que l'on raconte !
Généralement sucre et carbu ca fait pas bon ménage !!!
Posté 13 August 2008 - 19:55
Posté 22 March 2011 - 21:17
Posté 24 March 2011 - 21:19
