Changement filtre à air
Débuté par AlAn_06, 02 Jun 2006 20:52
26 réponses à ce sujet
Posté 03 June 2006 - 07:36
ok donc faut changer le gicleur mais lequel mettre ? 70 ?
pour savoir quelle taille de gicleur mettre il faut regarder la couleur de ta bougie.
Tu fais une pointe et tu coupes le moteur juste après.
Si la bougie est couleur marron chocolat et sèche tu as la bonne taille
Si elle est noire et humide il faut diminuer la taille
Si par contre elle est blanchâtre c'est qu'il faut augmenter la taille du gicleur.
Tu as quel carbu sur ta pocket?
Si t'as celui d'origine tu ne pourras pas trouver des gicleurs qui se montent dessus partout comme les carbus Dell'orto. Il y en a des fois à vendre sur le net mais ils sont vendus trop cher environ 20 euros les 4 gicleurs.
Mais si tu changes juste le filtre à air tu n'auras peut être pas besoin de changer le gicleur. Fait le test de la couleur de la bougie mais normalement ca doit aller avec celui d'origine.
Posté 03 June 2006 - 08:01
Sur les ebay etrangers y'en a des gicleurs pour pocket bike. 14€ +3.9€(4.99USD) de fdp
http://cgi.ebay.fr/4...1QQcmdZViewItem
Posté 04 June 2006 - 06:32
oui j'ai un carbu d'origine tu pense que c'est obligé de changer le gicleur ?
Je te l'ai dis plus haut, si tu changes juste le filtre à air tu n'auras pas forcement besoin de changer le gicleur.
Fait le test de la bougie une fois le filtre à air changé et si elle est de la bonne couleur tu n'as pas besoin de changer le gicleur.
De toute façon sur le carbu d'origine tu peux aussi régler le cran de l'aiguille pour affiner la carburation donc si tu es un peut trop pauvre en changeant le filtre à air à ce moment là tu as juste à descendre le cran de l'aiguille et ca devrais aller parce que mettre 18 euros dans 4 gicleurs c'est de l'argent de gaché.
Posté 06 June 2006 - 17:39
Non, il n'y aucun risque de serrer le moteur en changeant le filtre à air...
Essaye de changer de filtre à air sans changer le gicleur, je pense que çà peut le faire!!!
A vendre pocket 47CC en pièces détachées...
Posté 06 June 2006 - 17:51
Salut,
Je te conseille la BR7HS!!! C'est ce que j'ai et je n'ai jamais été ennuyé!!!
Si tu veux un filtre à air, je t'en vends un à 12€ fdp inclus...
Il est tout neuf...
http://img193.images...=10033567vh.jpg
http://img193.images...=10033573sz.jpg
Il est tout neuf...
Posté 07 June 2006 - 15:13
Si il t'intéresse, envoies-moi un mail à
matthieu.guellerin@neuf.fr
#18
Posté 08 June 2006 - 04:59
En effet, Cruz a raison...
Et ce serait peut-être même mieux de le faire avec... Ta pocket "respirerait" mieux...
#20
Posté 08 June 2006 - 17:15
Entendu Kamikaze94.
Pas de problème...
Pas de problème...
Connexion canbus arduino fiat 500 twinair 2010 polonaiseCANbus, fiat500twinair |
Débitmètre d'air sur Peugeot 206 1.4i 75ch206, TU3JP, débitmètre, air, 1.4i et 3 de plus... |
