J'ai démonté mon moteur 40cc liquide de mon mt4 et là surprise le joint torique coté cylindre était cramé.
Quelqu'un às t'il eu le même soucis.
où trouver des joints neufs ?????
pb joint de culasse liquide
Débuté par rv45140, 21 May 2006 19:05
Posté 22 May 2006 - 08:24
tu devrais faire une petite recherche avant de mettre un post ....
j'ai ce type de problème avec plusieurs pocket, tu peux suivre le fil >>> ICI <<<
Ça y est... le moteur est en place, le pocket près à rouler ....
Reste une chose oubliée..... changer les roulements du vilo... (loi de Murphy)
Posté 22 May 2006 - 17:22
Un moteur 2 temps a refroidissement liquide est sencé tourner a 60-70° donc si le refroidissement est insufisant et que la température monte a près de 100° le joint ne tiendra pas
Je pense que c'est très utile même indispensable de monter un thermomètre sur un liquide
fuite huile joint culasse |
Gros problème symptôme joint de culasse Mini Cooper |
Réparation mécanique, aide panne auto | jess45 |
