le plein par terre
Started by kamikaz, 06 May 2006 14:08
6 replies to this topic
Posted 06 May 2006 - 16:13
Bah c'est un problème au niveau du carbu, le pointeau ne ferme pas il faut chercher pourquoi : pointeau HS, floteur percé ou bloqué etc...
ben j'ai trouvé le collector (pipe) ete monté a l envers (vers le bas)donc perte d essence du au flotteur
je l ai remonté a l endroit elle tourne d enfer
Posted 06 May 2006 - 17:53
Si ca recommence il faut que tu tordes un peu la fourchette pour que le pointeau ce ferme plus tard.
RENAULT et DACIA | ronANLG |
