Que faire en cas d'accident ?
Que faire si vous êtes témoin d'un accident ? Comment apporter au mieux les premiers secours ? Comment alerter les secours ? Comment protéger l'accident ? Grâce à quelques conseils, sachez adopter une démarche utile pour vous et les victimes de l'accident.
• Première chose, garez correctement votre véhicule, allumez les feux de détresse, ou demandez à des témoins de ralentir les voitures à au moins 100 mètres du lieu de l'accident. Eteignez le moteur du véhicule accidenté, en coupant le contact. Si vous le pouvez débranchez la batterie.
• Eloignez les badauds et faites circuler les autres voitures.
• Faites alerter les secours d'urgence (15, 18, bornes d’appel d'urgence sur l'autoroute).
• Procédez à un dégagement d'urgence du blessé uniquement si la situation dans laquelle il se trouve présente un danger : véhicule en feu, blessé allongé sur la route et circulation impossible à arrêter…
• Surveillez le blessé et procédez aux gestes de premiers secours si vous les connaissez (Arrêt d’une hémorragie, mise sur le côté d’un blessé inconscient etc.…). "Protéger un accident"
Attention !
• Ne jamais fumer à proximité d'un véhicule accidenté.
• Ne jamais enlever le casque d'un motard accidenté, sauf si la victime ne respire plus et que vous devez pratiquer le bouche à bouche, mais attention, c’est très délicat et le casque doit être retiré de manière parfaitement linéaire par rapport au cou et à la tête, l’idéal est de le faire à deux personne, une qui maintient le cou, et l’autre qui retire le casque.
Protéger
La protection d'un accident est primordiale et représente la première action que vous devez effectuer, afin d’éviter un suraccident pour vous-même, la victime et les témoins.
Vous pouvez effectuer ces gestes ou les faire effectuer par les témoins qui vous entourent.
Il est difficile d'être exhaustif, et de dresser une liste complète des gestes de protection à effectuer lors d'un accident. La protection des victimes réside plutôt en une prise en compte prioritaire de tout danger.
Comment réagir ?
En cas d'accident de la route :
Garez correctement votre véhicule, si possible après l'accident, et faites en sorte que personne ne reste à l'intérieur de votre véhicule.
Une fois votre véhicule stoppé, effectuez les gestes de protection suivants :
• Allumez vos feux de détresse ;
• Signalez l'accident de 150 à 200 mètres avant et après l'accident ;
• Coupez le contact des véhicules ;
• Empêchez de fumer près de l'accident.
Avant même de porter secours, vous devez vous poser les questions suivantes :
• Persiste-t-il un danger ?
• Peut-on le supprimer ?
• Si oui, effectuez les gestes de protection, sans jamais déplacer le blessé (à l’exception de la nécessité de dégagement d’urgence devant un danger imminent !) ;
• Si non, allez immédiatement donner l'alerte, en vous assurant qu'aucun témoin ne pourra accéder à la zone dangereuse.
Alerter
Préserver les victimes en attendant l'arrivée des secours est la principale responsabilité du premier témoin. Néanmoins, celui-ci doit s'assurer que ces derniers ont été correctement alerter. Quels sont les renseignements impératifs à communiquer ? Quel numéro appeler ?
L'alerte est une action capitale. Lors de chaque accident, elle conditionne le devenir des victimes. Elle permet, lorsqu'elle est bien effectuée, l'envoi et l'arrivée rapide de moyens de secours adaptés sur les lieux de l'accident.
L'alerte est une action capitale. Lors de chaque accident, elle conditionne le devenir des victimes. Elle permet, lorsqu'elle est bien effectuée, l'envoi et l’arrivée rapide de moyens de secours adaptés sur les lieux de l'accident.
Il existe en France trois numéros d'urgence :
• Le 15 : numéro du SAMU, qui a en charge l'ensemble des problèmes médicaux d'urgence ;
• Le 18 : numéro des pompiers, qui assurent les premiers secours (en cas d'incendie, d'accident la route...) ;
• Le 112 : numéro d'urgence européen, qui peut être composé à partir des téléphones fixes ou mobiles et qui permet d'obtenir le centre de secours le plus proche du lieu d’appel.
Comment réagir ?
Devant tout accident, il est nécessaire que vous donniez l’alerte le plus rapidement possible. Utilisez le plus souvent l'intermédiaire d'un témoin, qui appellera lui-même les secours.
L'alerte survient après un examen rapide de la situation et des blessés.
Il est indispensable de vérifier auprès de la personne qui appelle les secours, que le message transmis est complet.
Celui-ci doit comporter :
• Le numéro de téléphone ou de la borne d'appel ;
• L’emplacement précis de l'accident (ville, rue, numéro, code d'entrée, ainsi que tout renseignement nécessaire aux secours facilitant la localisation) ;
• La nature de l'accident et des risques éventuels persistant (incendie, explosion...) ;
• Le nombre de personnes concernées ;
• L'état apparent de chaque victime ;
• Les premiers gestes effectués sur chacune des victimes.
Une fois le message d'alerte transmis, ne raccrochez pas et attendez que les secours vous aient confirmé la bonne réception de vos indications.
Soyez clair et concis
Lors de l'appel des secours, soyez calme. Répondez aux questions que l'on vous pose, il ne s'agit jamais d'une perte de temps.
A chaque fois que cela est possible, envoyer quelqu'un pour faciliter l'arrivée des secours, leur indiquer l'accès et ainsi gagner un temps précieux.
Pour en savoir plus…
L'appel des secours, via le 15, le 18 ou le 112, est gratuit à partir de votre téléphone fixe ou de votre téléphone portable.
A partir :
• Des cabines téléphoniques à pièces : la pièce est restituée en fin de communication ;
• Des cabines téléphoniques à carte : vous pouvez composer directement le numéro ;
• A partir des bornes de secours sur l'autoroute ou dans les lieux publics : il suffit de décrocher le téléphone ou d'appuyer sur le bouton d'appel.
Secourir
L'inconscience
Chez une victime inconsciente et qui respire, les risques majeurs sont la chute de la langue et l'inhalation de liquides (sang, vomissements...), qui peuvent entraîner une obstruction des voies respiratoires. Pour éviter cela, il est indispensable de mettre toute victime inconsciente et qui respire, sur le côté après avoir basculé prudemment sa tête en arrière.
Pour éviter l'obstruction des voies aériennes, la victime doit rapidement être mise en position latérale de sécurité.
Comment réagir ?
Comment reconnaître une victime inconsciente ?
Elle ne répond pas aux questions, elle n'effectue pas de gestes simples. Appelez à l'aide, afin qu'un témoin puisse alerter les secours.
Libérez les voies aériennes
• Desserrez rapidement ce qui peut gêner la ventilation (bouton du pantalon, cravate, col) ;
• Basculez prudemment la tête de la victime en arrière ;
• Vérifiez qu'elle respire en vous penchant au-dessus de sa bouche ;
• Ouvrez sa bouche avec la main qui tient le menton ;
• Retirez tout corps étranger visible à l'intérieur de la bouche ;
• Retirez les prothèses dentaires décrochées, sans toucher à celles qui sont restées en place.
Placez la victime sur le côté, en position latérale de sécurité (P.L.S.)
Préparez le retournement de la victime
Agenouillez-vous à côté de la victime et assurez-vous que ses deux jambes sont bien alignées ;
Placez le bras de la victime le plus proche de vous, à l'angle droit de son corps ;
Plier ensuite son coude tout en gardant la paume de sa main tournée vers le haut.
Munissez des prises solides pour retourner la victime
Saisissez le bras opposé de la victime et placez le dos de sa main contre sa joue ;
Avec l'autre main, attrapez la jambe opposée, juste derrière le genou. Relevez-la, tout en gardant le pied au sol.
Retournez la victime
• Gardez la main pressée contre sa joue ;
• Appuyez sur la jambe, afin de faire rouler prudemment et régulièrement la victime.
Stabilisez et surveillez la victime
Ajustez la jambe située au-dessus, afin que la hanche et le genou soient à angle droit par rapport au corps de la victime ;
Ramenez la tête de la victime en arrière pour maintenir la liberté des voies aérienne
(Faire) Alerter les secours médicalisés
• Si vous êtes seul, après avoir mis la victime en PLS, et si vous n'avez pas obtenu d'aide, allez alerter les secours le plus rapidement possible ;
• Si vous n'êtes pas seul, assurez-vous qu'un témoin a bien été donné l'alerte.
Contrôlez continuellement la ventilation de la victime en attendant l'arrivée des secours médicalisés :
• Placé au niveau de la tête de la victime, regardez la poitrine se soulever, et écoutez d'éventuels bruits de la respiration ;
• Recouvrez éventuellement la victime.
Avertissement : la seule façon de bien effectuer ce type de gestes est d'avoir bénéficié auparavant d'une formation de secouriste diplômé.
Les dégagements d’urgence
La première règle est qu’un blessé ne doit jamais être déplacé, car cela risque d'entraîner une aggravation de son état. Néanmoins, lorsque la victime est exposée à un suraccident, qu'aucune protection ne saurait empêcher, il est indispensable d'effectuer un dégagement urgence. Sans perdre de temps, cette procédure doit être mise en oeuvre par la technique de dégagement la plus appropriée possible, en veillant à ne pas aggraver l’état du blessé.
Bien évidemment, ce dégagement est envisagé uniquement lorsque la victime ne peut pas, par elle-même, se soustraire au danger, qui est imminent et peut attenter à sa vie.
Comment réagir ?
Traction par les chevilles
Cette technique est employée sur un terrain plat (par exemple, sur une victime inconsciente et allongée sur une voie rapide à grande circulation).
• Saisissez les deux chevilles de la victime ;
• Montez les à hauteur de vos genoux ;
• Tirez dans l'axe du corps, jusqu'à la mise en en lieu sûr de la victime (par exemple sur la bande d'arrêt d'urgence).
Saisie par les poignets
Cette technique est employée, lorsque le sauveteur ne peut aborder la victime que par la tête (par exemple dans un local enfumé) ou que le terrain est accidenté (escaliers, trottoir, etc.).
• Accroupissez-vous derrière la victime ;
• Redressez le tronc de la victime et glissez vos bras sous ses aisselles ;
• Saisissez les poignets opposés, votre main gauche prenant son poignet droit et votre main droite son poignet gauche ;
• Plaquez la victime contre vous ;
• Redressez-vous par la force de vos cuisses et reculez-vous jusqu'à la mise en lieu sûr de la victime.
Pour éviter ça…
Très souvent, le dégagement urgence peut être évité par des mesures de protection efficaces.
Dans tous les cas, vous devrez en tout premier lieu assurer votre sécurité et éviter de vous exposer inutilement. Une victime et un sauveteur vivant valent mieux que deux victimes !
Pour en savoir plus :
D'autres dégagements d'urgence peuvent être réalisés (comme le dégagement d'un véhicule en feu), mais leur apprentissage nécessite une pratique indispensable. Cet apprentissage s'effectue entre autres lors de la formation premiers secours de base (Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS) en France.
Dr Pascal Cassan
