roue crevé, interrogation !!!
Posté 18 April 2006 - 17:27
si t'a une chambre a air met une rustineBonjour,
j'ai crevé la roue arrière de ma pocket 47 CC, y a t'il une chambre à air ou non ?
s'il n'y a pas de chambre à air comment faire ?
Et en démontant le tout j'ai vu que les plaquettes de freins étaient tenus par des aimants
et si t'en a pas
met une meche ou une chambre a air
![;)](https://forum.autocadre.com/public/style_emoticons/default/wink.png)
Posté 18 April 2006 - 17:48
Moi j'ai pas de chambre a air et j'ai mis une rustine et mon pneu tiens bien.
cio++
Posté 24 April 2006 - 20:32
Posté 24 April 2006 - 21:34
![:endesaccord:](http://www.autocadre.com/forum/public/style_emoticons/default/endesaccord2.gif)
Posté 07 November 2006 - 17:45
et j'ai essayé les demontes pneu mais je l'ai cassés llool est ce que quelqu'un pourrait il m'aidé
merci d'avance
Posté 07 November 2006 - 18:30
et comment on fait pour le réparé pasque je n'y arrive pas tu peux m'aider plastikman??
Posté 07 November 2006 - 19:48
pour la valve elle ne s'enfonce pas j'en deduit donc que c'est tubless ou je c'est pas quoi...
Le plus sur c'est de changer de pneu parce que les réparations sur les pockets c'est pas terrible.
Posté 07 November 2006 - 19:49
Posté 07 November 2006 - 22:35
moi aussi j'aimerais bien savoir comment démonter le pneu car je vais recevoir mes pneu racing
un étaux,2 gros tournevis et de la graisse.
tu glisse un tournevis entre la jante et le pneu, tu fais levier pour passer le pneu par-dessus la jante, puis tu fais le tour de la jante.
![Image IPB](http://img209.imageshack.us/img209/5488/2601bc.gif)
![Image IPB](http://img209.imageshack.us/img209/4323/robotufotm8bo.jpg)
![Image IPB](http://img209.imageshack.us/img209/2125/sans20titre6tm3pz.png)
![Image IPB](http://img209.imageshack.us/img209/2931/sp23tm1si.jpg)
#16
Posté 09 November 2006 - 14:34
si t'as déjà démonté un pneu de vélo et bien c'est pareil mais légèrement plus dur.
si ton pneu crevé est déjà usé je te déconseille de le réparer avec des mèches car souvent le pneus devient poreux et fuit de partout. De plus l'épaisseur du pneu est très fin pour pouvoir y insérer une mèche.
si tu sais pas, il te faut des 3 démonte-pneus ou 3 gros tournevis (à utiliser avec délicatesse)
dabord tu décolles le pneu de la jante des 2 côtés en marchant dessus ou en appuyant avec tes mains et en t'aidant aussi des démonte-pneus.
Ensuite pour démarrer le démontage, avec tes pieds tu montes sur le bord de ton pneu et tu commence à enquiller les démonte-pneus entre la jante et le pneu au côté opposé de tes pieds.
tu enfiles le 2ème démonte-pneu, tu forces et après tu enfiles le 3ème et tu forces encore.
tu enlèves le démonte-pneu du milieu et tu le replace après le 3ème et tu reforces et ainsi desuite.
après tu retourne la jante et tu pousses avec tes mains le pneu et tu t'aides éventuellement des démonte-pneus.
pour le remonter, c'est pareil avant de gonfler mets de l'eau savonneuse sur les bords du pneu pour qu'il se plaque bien à la jante.
#17
Posté 09 November 2006 - 18:11
merci a+
#19
Posté 09 November 2006 - 19:06
mataw je pensse pas que sa va marcher par ce que avec mon grand pere on a essayé avec des minutes et on a galeré une demi heure donc voila mais bon je vais essayé ce que tu ma dit on c'est jamais
merci a+
ben si j'explique comme ca, c que je procede comme ca.
fait comme tu veux
![;)](http://www.autocadre.com/forum/public/style_emoticons/default/wink.gif)
#20
Posté 09 November 2006 - 21:34
![]() Roue arrière bloquée |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | kumash |
Changement roue arrière sur YCF R-start 125 |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | HappyGeek |
Roue de secours pour Mini Countryman![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BMW et MINI | Robce10 |
Ford Escort 1991 recherche de Moyeu de roue arr Gauche |
FORD | Scrouik |
Moyeux de roue avant Buggy |
Forum Quad, Buggy et kart | Mecatout |
