j'ai une Fuite d'huile sur le bloc moteur pour une supercinq diesel cela remonte meme par la jauge pour verifier le niveau de l'huile j'ai vu qu'il ya un ecoulement vers le milieu en bas du moteur je suppose donc que c'est le bloc moteur.
j'aimerais savoir en attendant si il existe des mastics ou autres produits pour empecher l'huile de s'ecouler??????? merci de votre aide a tous
aussi le joint de carter a été changé a neuf mais cela s'ecoule en dessousdu bloc ou il ya les bougies voila a bientot
