[vds]plien de pieces pour mob et 50 a boite
  • Ce sujet est fermé Ce sujet est fermé
6 réponses à ce sujet
#1 rieju
rieju
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 144 messages
  • Ville :lissy(77)
  • Véhicule(s) :2 rieju spike,3 mob,2 pocket,4 scoot,1 piaggo et 1 solex
Posté 04 April 2006 - 23:47
Alors voila je vend casiment toutes mes pieces et pas chere,la cause je me suis fait voler 6 becannes et il me faut de l'argent pour en racheter une!!! :( :( donc je precise que tout mes prix sont sans les frais de ports.et sont a debatres.
-pieces pour moteur minerelli-
-un hm d'origine avec une rayure a la sorti dechapement (fonctionne niquel).15 €
-un hm dorigine avec les transfers legerement retravailler +la lumiere dechapement agrandit.15€
-deux culasses dorigine dont une avec les sorties pour le carbu.10 €
-un piston dorigine sans segment. 5 €
-une culasse airsal pour kit 50. 10 €
-une boite a clapet dorigine debrider .5 €
-une pipe dorigine souple un peu abimer.5 €
-deux corps de carbu de 12.5 .5 € la pieces
-un carbu de 12 complet conprent les gicleurs.10 €
-un allumage dorigine avec sa platine de fixation mais sans cloche.15 €
-deux pompes a huiles .10 € la pieces
-les carters moteur seul non preparer.60 €
-la boite de vitesse conplete mes des frais a prevoir comme la tige de selecteur.90 €
-deux caches allumages un bleu et un gris avec marquer dessus rieju.3 € la pieces
-un vilbrequin top race avec pas mal de jeu.10 €
-une boite a air sans manchon.5 €
-une bobine ht.5 €
-un conteur de rieju spike.5 €
-carenages de rieju spike (1998) conplets mais sans le garde boue ni la tete de fourche.40 €
-un reservoir sans robinet pour rieju.15 €
-une selle avec un trou pour rieju.10 €
-une fourche de rieju spike rr ,le filetage est un peu user en haut mes vissable et manque d'huile.10 €
-un bras oscilliant de rieju.20 €
-un amortisseur jaune excelent etat (paoli je croit).15 €
-une bequille dorigine pour rieju.5 €
-un pot dorigine derbider pour rieju.10 €
-deux jeux de disque denbreyage.5 €
-un reservoir d'huile pour rieju .5 €
-une jantes avant cross avec un pneu en bonne etat mes un peut voiler .15 €
-une jantes arriere en sm avec pneu en bonne etat frais a prevoir changer les roulements.40 €
-un regulateur de feux.5 €
-un triangle (le support moteur).5 €
-un radiateur reboucher mais fuit si ont le remplit a ras bord.3 €
-un pignion de 12 mi husure.5 €
-un pignion de 13 mi husure.5 €
-pieces pour 103-
-un cadre de rcx avec bras ,couleur noir.20 € a venir chercher
-une jante avant a 5 batons de couleur rouge avec tambour.15 €
-deux paires de bas moteur prepare grosses prepa.5 € la pieces
-un vario polini avec enbreyage (sans la cloche ni laraigner et le disque)et la joue interieur est user.10 €
-un vilbrequin polini renforcer ,poli,masses pleines,300 km.20 €
-un vilbrequin mallossi renforcer 1000 km.10 €
-un cylindre dorigine liquide +culasse.10 €
-un cylindre culasse malossi kit 50 etat vraiment moyen.5 €
-plusieures allumages dorigine .5 € la pieces
-une culasse bidalot surcompresser air.10 €
-une boite a clapet malossi complete mes la pipe est un peut fissurer et qelque petit probleme .5 €
-un bas moteur polini dorigine avec gros transfer +la pipe de 20 et la boite a clapet.40 €
-un ressort moteur dorigine.5 €
-un regulateur de feux.2 €
-une tete de fourche dorigine avec feux mes sans vitre.5 €
-un guidon racing cromer.5 €
-un radiateur petit volume ne fuit pas mes les aillettes sont un peut aplatit.5 €
-un vilbrequin dorigine.5 €
-deux boites a claplet dorigine.5 € les deux
-une selle dorigine noir.5 €
-pieces pour mbk 51-
-une selle dorigine bleu.5 €
-deux cadres dorigine a repeindre.10 € a venir chercher
-un bas moteur avec vario dorigine mes hs +vilo hs car tout est rouiller mes les carters sont bont.5 €
-un cylindre +culasse +piston avec segment.20 €
-un cadre de conpetition avec sixtation pour suspention de direction barre de renfort souder,avec bras carrer.30 €a venir chercher
-un kit 75cc polini avec culasse piston conplet 100 km.100 €
-une paire de jante sans tanbour.20 €
-deux pipes de 15
-4 ou 5 boites a clapet dorigine.2 € la pieces
-une tete de fourche magnum racing pate de fixation casser.10 €
-coque arriere polini +un rebouchage du dessous en bois car a l'origine elle sont creuse et avec je file une selle en bois faite maison qui va avec .20 €
-une fourche dorigine.10 €
-un allumage electronique avec la cloche.20 €
-deux bobine dorigine ht .5 € les deux
-une culasse dorigine liquide.5€
-une pipe de 15 malossi plus grosse a linterieure.5 €
-pieces pour piaggo-
-un bas moteur avec le vilo et l'allumage.10 €
-un cylindre + culasse + piston cylindre rouiller et piston sans segment.5 €
-un cadre avec la fourche et la roue arriere,la selle,le guidon .10 € a venir chercher
-un pot ninga.10 €
-pieces pour suzuki smx-
-un pignion de 13 tout neuf jamais servit.5 €
-pieces pour ovetto-
-cylindre airsal kit 50.10 €
-cylindre dorigine .5 €
-tout les carenages + les deux feux .60 €
-pieces pour rs -
-tout les carenages + selle et les supports de cale pied arriere + les cales pied.80 €
-pieces pour pocket bike air 49,9cc-
-tout les caches cromer.5 €
-tout les carenages sauf le central ou il y a la selle.10 €
-les deux poignier bracelets.10 €
-un trepier en alu.5 €
-pieces diversses-
-6 ou 7 clignotants dorigine. proposer
-des corps de carbu de 14 et 15.proposer
-une culasse de 102.proposer
-deux garde boues f1 en etat moyen.proposer
-deux bouchons lumineux bleu.proposer
-un cache vario de 51.proposer
-un cache allumage et vario pour 103 .proposer
-une paire de suspention a gaz paoli courte.20 €
-une paire de suspention dorigine .15 €
-un cadre de peugeot selle avec la boite automatique+ sa fourche et ses t de fourchemes pas de bras.proposer et a venir cherher
-une poulie alu sens le pignion.proposer
-un guidon dorigine.proposer
-un guidon pour 50 a boite .proposer
Et jen rajouterait demain car je suis sur qu'il men reste pleins ,les photos sont sur demande,reponder moi par mp sinon je ne vais pas men sortir et pour info j'habite dans le 77.Si vou chercher une pieces demander moi ont ses jamais!!! 8-) 8-) :D :D
[B] feu rouges tu verras,roue arriere tu leveras!!!
feu vert tu verras,roue avant tu leveras!!!
Image IPBImage IPB
#2 tibolas
tibolas
  • 683 messages
  • Ville :combs la ville (77)
Posté 06 April 2006 - 16:36
Allez hop le cadre de 103 spx,il est chez moi ;)
Franchement les autres,vous pouvez y aller ,y'a de la pièce en vrac,alors avis aux amateurs.
Posted Image
:merci:
#3 rieju
rieju
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 144 messages
  • Ville :lissy(77)
Posté 08 April 2006 - 00:38
merci tibolas et bon projet tu peurait me dire ou il se trouve (ton projet)??? :blbl: :blbl: allez @@@@++++
Image IPBImage IPB
#4 bubu3
bubu3
  • 1 messages
  • Ville :irodouer 35
  • Véhicule(s) :rieju spike cross
Posté 04 October 2007 - 16:48
salut, c'était pour savoir si tu avais toujours ta béquille de rieju? c'est bien une de rieju spike? mercide répondre a l'adresse suivante. benjamindu35@hotmail.fr
#5 diablo27
diablo27
  • 1 messages
  • Ville :les andelys
Posté 25 October 2007 - 17:54
bonjour esequ'il te reste le compteur en entirer car aji une spike avec peinture perso mai jai po de comtpeur et je veux pas metre un digital
#6 flo1901
flo1901
  • 1 messages
  • Ville :hem_lenglet
  • Véhicule(s) :103 et aprilia rs
Posté 31 October 2007 - 12:50
SALUT VOUS POUVEZ ENTRER MON ADRESSE MSN C EST fl01901@hotmail.fr CAR JE VOUDRAI DES PIECE DE 103 JE SUIS TRES INTERESSER
MERCI
#7 benji92i
benji92i
  • 3 messages
  • Ville :fresnes
  • Véhicule(s) :103 rcx
Posté 26 November 2007 - 21:28
[quote name='rieju' date='04/04/2006 à 23:47' post='166043']
salut a toi je serai vraiment interessé par ton haut moteur liquide pour 103 sil est complèt!!
jvoulai savoir aussi si torai pa un piston polini pour kit 50/air, toujour pour 103
merci rep moi
Modifié par benji92i, 26 November 2007 - 21:30.
