pu rien dans les sac a chaud
4 réponses à ce sujet
#1 iroun
iroun
  • 704 messages
  • Ville :epinal (88)
  • Véhicule(s) :pocket bike 47cc chinois
Posté 25 March 2006 - 16:32
:salut: salut le pipole
bon voila mon frere a une pocket et quand elle est chaude elle a pu rien dans le sac :(
jm'explique
a froid ou en train de chauffer il marche bien pour les pieces k'il a (pot ninja et carbu realesé :) )
mais des que c'est chaud ca avance pu (sur plat 0 a 40 en 20sec sans abuser)
donc c'est un peu ganant si on peu pas en faire plus d'une minute d'affilé :angry:
jpense que ca peut venir de la bougie ou allumage mais jconnai pas trop bougie et allumage moi
il a antiparasite allumage et bougie tout d'origine
donc si quelqu'un peut m'aider
la mecanique c'est simple...faut juste pas etre ### ;)
#2 duredetrouverunpseudo
  • 988 messages
  • Ville :donzere (26)
Posté 25 March 2006 - 16:50
Tu peut aussi avoir la segmentation ou le piston qui est trop usé. A froid tu a encore de la compression, puis une fois le moteur chaud les piéces se dilatent, et plus rien.
Voir aussi si tu na pas une prise d'air qui se déclare moteur chaud. tu peut passer un pinceau largement imbibé d'essence sur tous les plans de joint et voir si le moteur accélére.
Puisque ton carbu est réalésé ton gicleurs est il suffisant maintenant ?
#3 iroun
iroun
  • 704 messages
Posté 25 March 2006 - 19:16
bah c'est pas la mienne c'est celle de mon frere et il a magouillé avec mon cylindre et mon piston d'origine là jcroi qu'il a mon piston et son cylindre donc ca doit venir de ca alors
parce qu'avant elle marchai trés bien
sinon il a un gicleur de 75 pour un carbu de 14 et la bougie est un peu blanche mai rien de grave j'ai la meme couleur sur la mienne et ca marche bien
quand il a bidouillé avec mon piston ca marchai nikel ca se peut que ca se soi usé plus vite du fai d'avoir mi un piston deja rodé avec un autre cylindre?
quant au prises d'air jpense pas que ce soit ca
#4 DIDOU
DIDOU
    Expert en bidouilles
  • 5301 messages
  • Ville :95
Posté 25 March 2006 - 19:42
Je dirais comme durdur, j'ai déja eu le cas d'un cylindre piston bouffé, ca marchait bien a froid et a chaud plus rien !!!
#5 iroun
iroun
  • 704 messages
Posté 25 March 2006 - 20:30
ok bah ca doit etre ca alors
il essayera de remettre son piston et son cylindre pi si ca marche pas.....
bah ils rachetera un haut moteur :lol:
mais bon.... :( il m'a bousiller mon piston jpense
sinon bah.... :merci:
