Pocket capricieux pour démarrer!!!
9 réponses à ce sujet
#1 corpse83
corpse83
  • 6 messages
  • Ville :Toulon
  • Véhicule(s) :pocket bike (chinoise)+B12
Posté 19 March 2006 - 16:48
Bonjour à tous et bravo pour ce forum très instructif.
J'ai un pocket (chinois) depuis + d'un mois et j'ai un petit soucis.
C'est qu'elle ne démarre pas à tout les coups, du genre je vais ramer pendant 5 mn pour la démarrer sans un seul soupçon d'explosion dans le cylindre et, par miracle, 10 mn après dès le premier coup elle va démarrer. Ensuite je roule 30 mn avec, je l'éteint et 5 mn c'est reparti pour galérer à démarrer. Il faut attendre un petit quart d'heure pour qu'elle démarre dès le premier lanceur.
Ce petit moteur 2T est le plus capricieux de tous bien qu'il soit très simple...et ça fait bondir!!!ça me gave.
J'ai vérifier la bougie, il y a bien une étincelle, le trou du bouchon de réservoir est bien présent, l'arrivée d'essence est ok, filtre à air ok et le mélande pas trop riche. Et pas de prise d'air non plus.
Et en changeant la bougie pour une NGK B6HS c idem. Et la compression est excellente.
Avez ne petite idée, ça me bouffe surtout quand je vois mes potes qui démarre au 2ème coup :(
Merci et bonne route ;-)
Corpse
#2 tagada13
tagada13
  • 275 messages
  • Ville :marseille (13)
  • Véhicule(s) :audi a4 et pocket chinois
Posté 19 March 2006 - 16:55
:autocadre-bienvenue: :autocadre-bienvenue: :autocadre-bienvenue:
Salut ami pocketteur, regarde si en debranchant la cosse du coupe circuit , tu a le meme probleme
#3 corpse83
corpse83
  • 6 messages
  • Ville :Toulon
Posté 19 March 2006 - 18:10
Voir le message
Oui j'ai essayé aussi, c'est idem!
#4 Cruz
Cruz
    Expert en pocket
  • 2668 messages
  • Ville :Tours (37)
Posté 20 March 2006 - 15:48
Bienvenue à toi Corpse83!!
Est ce que tu démarres avec ou sans le starter?
Essaye de démarrer sans mettre le starter.
Sinon ca peut venir de la bobine qui est morte même si tu as une étincelle. J'en connais qui on u des bobines mortes en 2 minutes. Essaye de l'échanger avec un de tes potes pour voir si ca fait pareil.
Vérifis aussi ta cuve de carbu qu'il n'y ai pas de saletés dedans et que ton gicleur est OK.
#5 aviodriver
aviodriver
    Pilote Pro
  • 1480 messages
  • Ville :albi
  • Véhicule(s) :pocket bike, 125 gasgas EC
Posté 20 March 2006 - 16:18
cela ne pourrais pas venir du mélange qui pourrait être trop riche en éssence.... ??? de ce fait la pocket démarre mais le mélange est trop important et une fois éteinte quand il essaye de la démarré elle est noyé car il a déjà un peu roulé
et donc il doit attendre 15 bonne minute pour qu'elle sèche ....???
#6 tagada13
tagada13
  • 275 messages
Posté 20 March 2006 - 18:34
Voir le message
passe la au seche linge!! lol :rire: :rire: :rire:
#7 corpse83
corpse83
  • 6 messages
  • Ville :Toulon
Posté 20 March 2006 - 19:03
merci pour vos reponses,
Et ca ne viens pas du mélange pcq meme en nettoyant la bougie c pareil.
Sinon je vais nettoyer le carbu, comme je n'ai toujours pas mis de filtre a essence, peut-etre que c ca.
Et pour la bobine, j'espere qu'il n'y a pas de volant magnétique? et quand la changeant je ne vais pas modifier l'avance de l'étincelle (comme les 103 peugeot ;-))
Merci encore pour votre aide.
Vé attendre pour le seche linge, lol! :blbl:
#8 Cruz
Cruz
    Expert en pocket
  • 2668 messages
  • Ville :Tours (37)
Posté 21 March 2006 - 01:20
Et pour la bobine, j'espere qu'il n'y a pas de volant magnétique?. et quand la changeant je ne vais pas modifier l'avance de l'étincelle (comme les 103 peugeot ;-))
Voir le message
Si il y a un volant magnétique, c'est le volant avec les ailettes, derrière le lanceur.
Mais ca ne doit pas venir de ca c'est juste un volant avec une partie aimantée ca ne s'use pas comme ça, si tu démontes le lanceur tu verras comment c'est fait.
L'allumage est callé avec une clavette sur le bout du villebrequin donc même si tu changes le volant, tu ne modifieras pas l'allumage.
Et pour ton problème de démarrage, si tu n'as pas de filtre à essence c'est possible qu'il est des saletés dans le carbu justement et ca doit surement être ca.
#9 corpse83
corpse83
  • 6 messages
  • Ville :Toulon
Posté 22 March 2006 - 19:44
Bon, panne résolu.
Je poste, ça pourra aidé.
J'ai démonté le moteur puis le carbu et là surprise au niveau de la cuve, il y avait une sorte de gel gluant à l'intérieur autour du joint, et il y avait des morceau décollé qui trainait un peu partout. peut-être que c'est de la colle...?
Enfin j'ai continué l'expédition, pipe, clape...RAS.
Donc voilà, maintenant elle démarre du premier coup (en accélérant) et j'ai aussi investie (2€) dans un file à essence (qui fuit d'ailleurs) ;-)
Merci pour vos conseil et bonne bourre. :)
#10 iroun
iroun
  • 704 messages
  • Ville :epinal (88)
  • Véhicule(s) :pocket bike 47cc chinois
Posté 22 March 2006 - 21:32
oui moi aussi ca fai de l'espece de gel gluant transparent au fond de la cuve
a chaque demontage y'en a une goute :s
jpense que c'est de l'eau chargée de merdasse ou jsis pas quoi
quelqu'un sait c'est quoi?
la mecanique c'est simple...faut juste pas etre ### ;)
