Ventilation/pulseur bloqué sur Citroen Evasion
10 réponses à ce sujet
#1 X-Scan Powaaaaa
X-Scan Powaaaaa
  • 379 messages
  • Ville :Non renseigné
  • Véhicule(s) :Non renseigné
Posté 15 March 2006 - 18:09
Bonsoir à tous.
Apres avoir cherché un peu partout,je me resouds a poster ici mon probleme.
Je le decris:
-ventilateur/pulseur tournant a fond ,peu importe la position de la commande de regulation du debit.
-Vehicule:Evasion 94 2L
alors j ai regardé les fusibles à tout hasard,en enlevant celui commandant lesdits ventilos (car 2 sur la voitures,gauche droite sous tableau de bord),ca coupe rien du tout.
Par contre si j enleve celui intitulé "climatisation" (donc a fortiori pour la clim) ,là ca coupe les ventilos (et heureusement car quel boucan à fond).
Je ne sais pas si il y a un relais...
Si je debranches dircetement les connecteurs des ventilos,ca les coupe ( individuellement)
Ayant de tres bonnes connaissances en meca,mais etant une bille en electricité/electronique,j attends avec impatience vos conseils et votre aide.
Bien cordialement.
#2 typhoon75
typhoon75
  • 2212 messages
  • Ville :paris 75
Posté 15 March 2006 - 20:52
oulla X-scan tu fais ton retour .
Je suis desolé mais en electrecité chui pire que toi
#3 X-Scan Powaaaaa
X-Scan Powaaaaa
  • 379 messages
Posté 16 March 2006 - 22:03
Up les electriciens !!
#4 DIDOU
DIDOU
    Expert en bidouilles
  • 5301 messages
  • Ville :95
Posté 16 March 2006 - 22:10
Tu parles du ventilo du radiateur principal de devant ?
#5 DIDOU
DIDOU
  • 5301 messages
  • Ville :95
Posté 16 March 2006 - 22:15
S'il s'agit du radiateur de refroidissement du moteur, tu as un thermocontact de vissé sur le radiateur, c'est un NO (normalement ouvert), pour plus de sécurité on instale parfois des thermocontacts qui "meurent" fermés, donc dans ce cas le ventilo tournera tout le temps au lieu qui ne tourne jamais ce qui est plus dangereux pour le moteur !!!!!!!!!!!!!!!
Reméde, changer le thermocontact
#6 X-Scan Powaaaaa
X-Scan Powaaaaa
  • 379 messages
Posté 16 March 2006 - 22:29
Arf nonon,je parle du pulseur d air,donc en fait la ventilation habitacle.
J ai eu beau nettoyer le bouton (variateur),rien n y fait grrrr.
meme si je deconnecte le bouton,ca reste a fond.
#7 DIDOU
DIDOU
  • 5301 messages
  • Ville :95
Posté 16 March 2006 - 23:53
Alors dans ce cas il s'agit surement d'un variateur électronique, les composants électroniques quand ils claquent ont la facheuse tandence a ce mettre en cour-circuit au lieu de se couper (diode, transistor) Ce qui explique que ca reste a fond, donc tu dois avoir quelque par un module variateur, :( Ou si tu a une clim perfectionnée un gros module électronique qui gère tout et pas donné !!!
#8 PereVerti
PereVerti
    P'tit Lu
  • 2552 messages
  • Ville :Par là
  • Véhicule(s) :BMW 325i E30 cab, BMW X5 E70 et Dodge RAM 1500 5,7L HEMI
Posté 17 March 2006 - 11:18
Lu,
Je sais que les Evasion/806 ont au niveau de la console de chauffage un système de régulation électronique qui est sensible et tombe souvent en panne (2 changées au garage ou je taffais). Seule solution, changer la platine (en trouver une à la casse)...
#9 X-Scan Powaaaaa
X-Scan Powaaaaa
  • 379 messages
Posté 30 March 2006 - 12:49
Merci beaucoup Perverti,je vais aviser et poster si cette solution fut bonne :)
#10 dlaurent67
dlaurent67
  • 1 messages
  • Ville :La Seyne (83)
  • Véhicule(s) :XSara VTS HDI 110
Posté 12 April 2006 - 22:07
Bonsoir, :)
Nouveau sur ce forum et à la recherche d'une autre info, je suis tombé sur ce sujet.
J'ai eu l'occasion de poster une réponse sur un problème similaire sur une XSara HDI dans un autre forum.
N'ayant pas trop envie de tout redévelopper ici, je propose d'aller voir sur le lien suivant :
http://www.forum-aut...sujet347370.htm
J'espère que les admins de Autocadre maintiendront cette info s'ils considèrent que l'entraide est essentielle. :cool:
Peut être qu'il n'est pas trop tard pour vous et que cette réponse peut vous être utile.
DLaurent67 :salut:
#11 PereVerti
PereVerti
    P'tit Lu
  • 2552 messages
  • Ville :Par là
Posté 12 April 2006 - 23:09
Lu,
Je n'y vois pas d'inconvénient personnellement car le but est clairement l'entraide dans ce cas précis... Par contre je n'arrive pas à ouvrir le lien...
