montage carbu 15
Posté 12 March 2006 - 10:54
j ai acheter un carbu de 15 avec la pipe sur pb.r mais j ai des difficulter pour le monter enfin le carbu est monter mais c est au niveau du cable d accelerateur j ai du reduire la gaine du cable pour pouvoir acceleré.mais la ma poigné tourne presque pas.je precise que je n ai pas encore lancer le moteur vu qu il est a moiter demonter
j ai chercher sur le forum et meme demander au membre les plus ancien pour savoir si il y avais un topic la dessus
merci d avance de votre reponse
Posté 12 March 2006 - 13:23
démonte ton carbu de ta pipe ,mais laisse ton cable connecté, regarde au niveau du boisseausi il s ouvre totalement quand tu accélère a fond, tu as un reglage au niveau de la poigné de tirage comme pour les frein.
en espérant t avoir eclairer un peut plus sur ton souci
Posté 12 March 2006 - 18:15
oui il y est le ressort pas contre il faut le huile le boisseau ?
Non c'est pas la peine de huiler le boisseau.
Est ce que tu as gardé la petite tige coudée qu'il y a au dessus du carbu? La tige qui guide le cable. Si tu veux le monter sans changer le cable il faut que tu récupères celui du carbu d'origine et que tu le mettes sur le carbu de 15. Sinon le cable est trop court.
Posté 13 March 2006 - 10:29
J y avais penser a ca.met de lhuile dans la gaine et change le ressort du boiseaux pour un plus dure si il ne revient pas!!!
heu petit question j ai un cable de frein arriere et ca gaine c est a aptable ou pas
Non c'est pas adaptable car sur les cables d'accelerateur il y a une petite boule qui vient se coincer dans le boisseau que tu n'as pas sur un cable de frein.
Est ce que tu as gardé la tige coudée qui guide le cable du carbu SHA de 15 ou tu as repris celle d'origine?
Posté 13 March 2006 - 12:24
c est bien ce que je pensaisJ y avais penser a ca.met de lhuile dans la gaine et change le ressort du boiseaux pour un plus dure si il ne revient pas!!!
j ai laisser la tige coude
mais le pb dois venir de mon cable d accelerateur deja sur maon carbu d origine la poigné d accelerateur ne revenais pas il fallais l aider.la le cable ne bouge pas dans la gaine
Posté 14 March 2006 - 19:05
si je prend un cable de frein arriere avec un serre cable je l ai monter ca marche mais bon est que c est dangereux le serre cable dans le carbu ????
C'est pour ca que ca va pas si tu as gardé la tige coudée du carbu SHA alors le cable n'est plus à la bonne longueur. Il faut que tu récupères celle du carbu d'origine et que la mettes sur le carbu de 15 comme ca le cable d'origine est à la bonne longueur.
T'as réussi à trouver un sert cable assez petit pour rentrer dans le boisseau ou tu as augmenté le trou du boisseau?
Avec un sert cable ca peut le faire mais ca risque de péter un jour ou l'autre.
A la rigueur va racheter un cable d'accélérateur ca coute 1 ou 2 euros. Tu mets la petite boule dans le boisseau et un petit sert cable au niveau de la poignée d'accélérateur c'est moins risqué que d'avoir un sert cable au niveau du boisseau.
#17
Posté 15 March 2006 - 09:23
je l ai acheter dans un magasins de moto le cable d accelerateut plus le sert cable 3.50 eurosca coute combien un sert cable ? et ca se trouve ou? pasque moi j'ai mit un petit domino (au niveau de la poignier) mais dès que sa force de trop ,ca casse !
Ouais tu trouves des sert cable dans tous les magasins de scoot ou de motos. Un sert cable ca vaut environ 1 euro mais tu as plusieurs taille possible pour la poignée d'accélérateur il te faut un petit.
carburateur d'origin |
