carbu 15sha et carbu pb'r
Débuté par farhwerk, 24 Feb 2006 22:16
Posté 25 February 2006 - 08:34
Exact le carbu de chez PB-R est un clone du SHA 15 tu as un starter sans cable comme sur le carbu d'origine et effectivement les gicleurs ne sont pas du même diamètre. Et c'est ca surtout le problème avec ce carbu car les gicleurs tu ne les trouve que sur les sites de pièces de pocket et c'est généralement 15 ou 20 euros pour 4 ou 5 gicleurs alors que ceux du vrai SHA sont à 1 ou 2 euros le gicleur.
Et puis le clone c'est du chinois donc qualité très moyenne, risque de fuite au niveau du joint de cuve. Je pense qu'il vaut mieux acheter un vrai Dell'orto tu le trouve sur la Becannerie pour 24 euros je crois au moins t'es sur de pas être embêté avec.
carburateur d'origin |
Problème de jauge de carburant et température sur KZJ 90 |
Forum 4x4 et Tout-terrain | Jo59670 |
