voila je vend plusieurs clapet carbone polini de 0.30mm a un prix cool et je voudrais savoir si sa vous interesse .
pour le prix sa serais du 8€ frais de port compris .
pour pocket bike 47 et 49.9cc et aussi pour mt4 reserver vos commande
alors si sa vous interesse dite le moi merci
AV clapet polini 0.30mm
Débuté par nicoxvile, 23 Feb 2006 20:02
7 réponses à ce sujet
Posté 23 February 2006 - 20:02
Posté 24 February 2006 - 18:40
Le role des clapets: ce sont deux "portes" pour l'essence qui va directement dans le bas moteur et remonte par aspiration au dessus de ton piston pour etre comprimé puis mit a feu par la bougie, la pression et créé par ta monté de piston .
Les clapets peut etre de differents épaisseur (0,30mm 0,40mm): Car plus le clapet est epais et plus la porte sera dure a ouvrir mais quand elle cede elle lache tout d'un coup et la tu gagnes en patate et en reprise.
Ils sont aussi de différentes matieres (l'origine sont en acier) carbone ou fibre, mais la matiére et très importante dans l'action de l'ouverture il faut que ce soit régulier et non saccadé comme cela et le cas avec l'acier (c'est peu elastique), la meilleurs matieres et le carbone.
Après, il en existe avec deux type, 1 ou 2 lamelles, la mieux et la lamelle unique (mono-clapet), l'autre type est divisé en deux et tout aussi efficace.
Posté 24 February 2006 - 19:34
c un peu chere comeme pck les frai de port c'est le prix dun timbre !! sinon un pote e moi on seraient interesser par les malossi!
Posté 15 March 2006 - 11:35
pas grand monde veut des clapet ici
Posté 17 March 2006 - 14:00
allez je vend toujour des clapets carbone si sa vous interesse
Posté 17 March 2006 - 17:32
en fete il me faudrai 1mono por mt2!
Posté 08 April 2006 - 18:30
ten a pour une sm 49cc?
ta pas une fiche montage?
Problème clapet de non retour gasoil sur Renault Espace 2 td |
Réparation mécanique, aide panne auto | kik3rzz |
mecanisme de clapet de chauffage |
Réparation mécanique, aide panne auto | sergio.m |
Clapet Anti retour gasoil |
Réparation mécanique, aide panne auto | papyjacky |
clapet |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | Fantomas |
clapet |
Scooter et mobylette | daviddu33 |
