Question de désespéré
Posté 28 December 2005 - 21:23
Y aurait il un moyen de démarrer autrement qu'avec ce foutu lanceur? ou peut être une combine pour le remplacer artificielement? bref, comment démarrer quand on a une pocket sans lanceur?
Je vous pose la question sans y croire... merci d'avance en tout cas si vous m'aidez ^^
a+++
Posté 28 December 2005 - 21:35
Posté 28 December 2005 - 21:41
"Moi j'arrive à démarrer ma pocket sans lanceur à ficelle, rien qu'avec le volant. Il suffit de mettre ton pied au niveau du point de compression de ton volant et tu met un coup vers le bas et elle démarre (en plus avec les cran du volant ça va tout seul). Pour ceux qui ont eu une 103 l'ont peut être déjà fait quand ils avaient casser leur décompresseur.
Ceci est une méthode provisoire au cas ou vous péter votre lanceur en pleine sortie du dimanche. "
Peux tu un peu mieux expliquer la phrase de G-Rar 62 car je vois pas tro ou c'est le point de compression
merci d'avance ^^
a++
Posté 28 December 2005 - 21:50
tu force et sa passe d'un donc tu le tourne juste au bord de se point ( juste avanque sa force ) et tu met un coup de pied fort et vif .
Posté 28 December 2005 - 21:54
Pocket 49cc aircooled
-lanceur 100% alu
-fourche renforcée suite rencontre avec trottoir
-Montage en street avec pontet noir et guidon silver
-Carbu 15 SHA dellorto original avec sa pipe
-Clapets carbone 0,45mm polini vert monoblock
-Feu stop fonctionnel (microrupteur dans les leviers de frein) pratique la nuit !
Posté 28 December 2005 - 22:00
a++
J'arrive toujours pas à démarrer j'ai du mal a faire tourner le volant car comme il n'a pas beaucoup servi il est plus dur, merci à tous en tout cas, d'autres idées? (lanceur artisanal? )
Posté 29 December 2005 - 12:43
j'ai un dirt ca passera mieu... j'ai acheter un lanceur en alu (course/sm/quad/dirt) et il est passer sans probléme... ca serait pas le vendeur de la PB qui t'aurait bourré le cranne?
Pour info... c'est un lanceur plastique ou alu que t'as commandé? et à combien?
#16
Posté 29 December 2005 - 14:55
J'ai commandé un lanceur alu et ça va me revenir 65€ en tout, je me suis bien fait niké si tu dis vrai car les lanceurs alu tu peux les trouver moins cher sur le net
C'est le lanceur en plastique et tout ce qui va avec ou juste le pignon de lanceur que tu as commandé ??
#19
Posté 29 December 2005 - 22:41
Ben c'est un lanceur tout alu, avec le boitier en alu, à l'interieur y'a le pignon en alu et ta la tirette en corde voila donc c'est complet quand même (dailleur 15€ un alu c'est bizzare non? nii> tu parle que du pignon ou d'un lanceur complet?)
a++
j'ai commandé deux lanceur alu chez dragos le pignon reste un pignon en plastiqueil casse pas parceque le carter lanceur se deforme pas contrairement aux lanceur en toc ect...
et je m'en fou j'ai mon petit pignon alu
EDIT : au prix de ton lanceur t'en a 4chez dragos fdpin lol :d
Question rétroviseur (branchement dégivrage) et sonde tº extérieure |
Réparation mécanique, aide panne auto | musset75 |
Questions basiques, pinces croco, boîte auto. |
Tutoriels entretien mécanique de vos véhicules | Tethys |
Jeux
Question idiote, réponse débileJeux |
