help me !!!
Débuté par pocket biker, 09 Dec 2005 23:22
9 réponses à ce sujet
Posté 09 December 2005 - 23:22
bounjour a tous
je vien de reçevoir ma pocket ( acheté sur ebay ) n'a aucun sousi apparent mé cet aprem quand j'ai voulu la démaré ... elle n'a pas voulu !!! je comence a démonté ... et la il ni a casiment pas d'essence dens le filtre a essence je continu mais toujour peu d'essence dans le filtre !!! mais bon je regarde si la bougie est bonne et je la monte sur la pocket d'un copain elle demare ... je rééssai sur ma pocket mais elle ne demarre toujours pas !!! donc je ne sait plus quoi fair !!! alor aidez moi svp
Posté 09 December 2005 - 23:45
salut pocket biker,tu as tirer sur le lanceur pour la démarrer !? nan j'diconne
la durite d'essence n'est elle pas croquée !? pour ma 1ère c'était le cas et j'avais été obligé de couper un bout de durite pour que la descente soit plus franche...
sinon tu as l'arrivée d'essence le petit "t blanc" sur le carbu,p'tet qu'il est encore fermé,pareil pour le starter essaye une fois en haut et une fois en bas,si tu vois une difference...
après j'vois pas ce qui pourrait clocher, a part l'allumage,bougie,anti parasite...
@ pluch'
@ pluch'
Posté 09 December 2005 - 23:53
ba ouai mais pour l'etincel je c pa trop coment fair
Posté 09 December 2005 - 23:56
je vais peutétre aissayé de racoursir les durite
Posté 10 December 2005 - 08:08
sa doit pas etre la durite mais je vais quand méme essayé aidé moi svp
Posté 10 December 2005 - 09:34
Pas compliqué mon petit Loup.
Verifie deja que tu as une etincelle, branche ta bougie sur ton anti-parasite, regarde l'electrode, et tire sur le lanceur.
Deja veille a ce que l'essence coule bien dans la durite.
Si ça coule bien, c'est pas ça. Alors demonte tout ton carbu et les clappets, verifie si le flotteur est bien mis, si les orifices du carbu ne sont pas bouché, demonte le robinet du carbu pour voir si des morceaux de caoutchouc ne se baladent pas par la. Verifie aussi ton aiguille ainsi que le boiseau, et aussi voir si le gicleur est pas encrassé.
Si le carbu est niquel, alors passe aux clappets, verifie si ils sont mis en bonne position (ouverture vers le bas). Fais aussi attention a regarder si tu as bien des joins entre le carter/clappets et les clappets/carbu.
Si tout est niquel, passe a l'etape suivante, demonte ton cylindre, regarde si tu as bien ton piston et tes 2 segments sur la bielle, regarde aussi si le cylindre n'est pas rayé (la tu devrais avoir moin de compression quand tu tires sur le lanceur) et verifie tout simplement que ton piston est pas cassé.
Si tout est niquel, alors demonte ton carter en deux, (fais gaffe de pas arracher le join carter) et regarde si il n'y a rien d'encrassé a l'intérieur, et si le vilo tourne bien.
Normalement maintenant ça devrais fonctionner. Si la pocket ne demarre toujours pas, c'est que tu as un mauvais mélange, ou de l'essence de ######. Tu dois tourner au 4% d'huile 2T Semi synthese pour ton rodage. Ce qui fait 200ml d'huile pour 5L d'essence.
eRz
eRz
Street Chinese 40cc. Air.
Bougie NGK
Capuchon de bougie NGK
Pot Ninja
Cylindre préparé
Lanceur en ALU
Chaîne TSUBAKI renforcé
Clappets en fibre
Bougie NGK
Pot Ninja
Cylindre préparé
Lanceur en ALU
Clappets en fibre
help probleme allumage ford escort |
FORD | MICHA19993 |
peugeot 206 ne démarre plus ?? HELPpeaugeot 206, demarre plus |
Réparation mécanique, aide panne auto | frouchten |
help ventilateur tourne plus bmw x3 e83urgent |
Réparation mécanique, aide panne auto | luisleouf73 |
Problème de dépôt de verni sur mes vitres de mon véhicule [HELP] |
Réparation mécanique, aide panne auto | Tony91 |
