voila j'aimerai demonté mon embreyage suite à mon probleme de machoire gripé... commetn on fait pour demonté ca sans tout casser, car je ne sais pa sou bloquer avec mon tourne vis...
car quand je dessert (sens invers des aiguilles d'une montre) j'ai l'impression que ca sers... ###### je comprent rien...
merci d'avance
Démonter l'embrayage
Started by Castor Troy, 06 Dec 2005 08:52
3 replies to this topic
Posted 06 December 2005 - 13:34
non non c'est bien dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
par contre sur les air JAMAIS de bloc piston, vu qu'il viendrais en butée de travers contre le piston, sa pourrais tout bouziller, non comme tu l'as dit, tu bloque avec un tournevis fermement et tu dessere l'ecrou.
sinon essaye avec une cle a filtre pour changer les filtre a huile de voiture pour tenir ton embrayage.
-elite 13 pour la piste, grosse prepa juste terminée.
-minimotard full stock pour le stunt.
Posted 06 December 2005 - 18:58
oui c bien un pas a droite du coté de l'embrayagevoila j'aimerai demonté mon embreyage suite à mon probleme de machoire gripé... commetn on fait pour demonté ca sans tout casser, car je ne sais pa sou bloquer avec mon tourne vis...
merci d'avance
l'allumage aussi c un pas a droite(
la mecanique c'est simple...faut juste pas etre ###
Impossible de démonter la "noix" du cardan de Citroen C5 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Ray135 |
Skoda Superb, Impossible de démonter boîte à vitesse DSG (axe bloqué) |
Réparation mécanique, aide panne auto | Amir76 |
Démonter le pulseur d'air de ma Nissan Juke Année 2011 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Momo le bricoleur retraité |
Démonter lève-vitre Volkswagen Golf TDI 105 ch |
Réparation mécanique, aide panne auto | PORT |
