Salut le peuple autocadrien.
Bon, voilà, j'ai déculasser une daewoo nexia 1.5L Injection aujourd'hui. Pour le serrage de la culasse, un ancien mécano m'avais dit que pour le couple de serrage, on pouvait mesurer l'epaisseur de la vis, et le nombre de mm donnait le couple.
vous suivez jusque là ? bon bhein je continu alors
Ma vis de culasse fait 9mm, je dois donc théoriquement serrer à 90 Nm. Le probleme, c'est que j'ai regarder dans un bouquin (autodata), et j'ai vu qu'il fallait serrer entre 35° et 50°... ce qui ne fait pas du tout, mais alors du tout un serrage à 90Nm, et de plus, un serrage de 35/50°, je trouve ça minable pour une culasse.
Vous en pensez quoi ? avez vous deja serrer une culasse à ce couple là sans probleme ?
Merci de votre aide
Serrage culasse
Débuté par A3rls, 31 Dec 2004 16:33
5 réponses à ce sujet
Posté 03 January 2005 - 20:20
Il faut serrer un quart de tour avant que ca pette ! Je déconne
C'est la citation d'un pote qui a bossé dans la mécanique agricole!!!
Petite touche d'humour pour la nouvelle année! C'est sur que pour une culasse il faut respecter le couple, alors que pour le reste on peut le faire a l'instinct!
Gros problème symptôme joint de culasse Mini Cooper |
Réparation mécanique, aide panne auto | jess45 |
Durite serrage |
Réparation mécanique, aide panne auto | Pendragonne |
Serrage dynamométrique pour ma bride injecteur Hyundai Terracan 2.9 CRDI |
Réparation mécanique, aide panne auto | Antoine83 |
