Restauration complète pocket bike
Posté 28 November 2019 - 23:35
1 : mettre un éclairage led sans batterie si oui comment faire au niveau du branchement ?
2 : installer un compte tour moteur ?
3 : installer une sonde de température ?
Merci de vos réponses
Posté 14 December 2019 - 20:50
Bonjour a tous ! J'aurais voulu savoir si il était possible d'installer plusieurs petit gadgets sur la pocket que je retape.
1 mettre un eclairage led sans batterie c'est impossible a mon sens ou au pire avec des accus que tu recharge ou des piles
mai va forcement falloir une source d'energie quelque part et sur une pocket il n'y a pas de bobine de stator dedier a l'eclairage donc c'est mort mise a part des piles
genre prendre peut etre une lampe frontal comme base eventuelement apres tu modifie
2 un compte tours peut soit etre mecanique soit electrique donc tu n'a pas d'entraineur donc c'est un peut chaud a adapter dans les deux cas
tu aurait plus vite fait et moin cher a installer un compteur de velo .et sa marche plutot pas mal dans ton cas
3 sa doit pouvoir se faire mai oui va falloir installer une sonde sur la culasse ou au pire sur le cylindre c'est pas simple reserver au mecano confirmé
peut etre plus facile avec du matos de relever thermique genre de thermometre infrarouge industriel
Posté 27 February 2020 - 23:30
https://www.amazon.fr/Runleader-TS001-003inductive-thermomètre-rétro-éclairé-PT100-TS002/dp/B01ISGCVSQ/ref=mp_s_a_1_14?keywords=Runleader&qid=1582842538&sr=8-14
Tu enroules le fil jaune autour du câble de la bobine pour le compte tour et la sonde ts002 sous le culot de la bougie pour la température. Ça marche super bien !
pocket quad pas d'etincelle |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | kev39 |
Demarreur électrique sur dirt bike |
Moto | Samdu91659 |
