Bonjour ,
Je doit remplacer ma sonde du filtre a particule sur mon Opel Corsa 1.3 CDTI de 2012 , je ne sais pas ou elle ce trouve et si c'est facile à faire , ( je me débrouille bien avec mes dix doigts) .
Merci de vos réponses .
Posté 12 August 2019 - 19:13
elle est forcément sur le tube entre la pipe d'échappement et le 1° pot d'échappement ou directement sur la pipe d'échappement.
OPEL | steve6912 |
