Bonjour à tous
Je me permets de poster ce sujet afin d'avoir des regards de personnes plus averti sur le sujet il y a quelques mois nous avons acheté une polo 1.4 GL nous avons acheté ce véhicule sans contrôle technique à un garage automobile garage nous ayant rassurer vis-à-vis du passage au contrôle technique
cependant lorsque nous avons passé le contrôle technique la voiture a été refusé Uniquement pour pollution les taux était excessif
CO ralenti 6, .07
CO accelere 5.95
Lambda 0.831
Étant donné que nous ne nous connaissons pas en voiture nous avons changer les bougies et changer tous les filtres et nous avons repasser le contrôle technique ce qui a donné des résultats encore plus pire
CO ralenti 7.21
CO accelere 7.38
Lambda 9
En y repensant de plus près il y avait 2 pièces dans la voiture dans le coffre que le vendeur avait laissé et en regardant sur internet il s'agissait d'une sonde lambda et d'un collecteur d'échappement
Nous avons rencontré une personne qui s'y connaît c'est un peu en voiture et qui a remarqué que notre collecteur d'échappement etait fissuré apparemment le vendeur de la voiture le savais étant donné qu'il avait laissé un autre collecteur d'échappement dans le coffre et apparemment il avait aussi cassé une vis dans le collecteur de plus en y regardant de plus près il s'est rendu compte que la voiture n'avait pas de sonde lambda on a donc racheter une sonde lambda et remplzcer le collecteur et nous avons remplacé Le contrôle technique qui a encore été refusée et a donné ses résultats
CO ralenti 1.22
CO accelere 1.57
Lambda 0.983
Nous sommes désemparés et nous ne savons plus quoi changer sauriez -vous ce qui cause notre problème?
Aujourd'hui la voiture sort tirs de la fumée noire et sent très fort l,essence le brûle et elle broute pas mal
On a déjà remplacé pas mal de pièces et gaspiller beaucoup de sous alors si vous avez des idées nous en serions reconnaissant
merci à tous
Polo 1.4G refusée au CT suite arnaque à l'achat
Débuté par Polo49300, 26 Aug 2016 23:29
Posté 27 August 2016 - 15:57
Salut
Dès le premier contrôle technique tu aurais dû commencer à te tourner vers le garage vendeur pour vice caché
Là ça va être plus compliqué de récupérer tout l'argent dépensé
Si cela vient de l'admission air/essence, ça risque de monter rapidement en coût
Connexion canbus arduino fiat 500 twinair 2010 polonaiseCANbus, fiat500twinair |
Moteur ne démarre plus suite à révision et changement injecteur/ mini r56 1.6hdi 110 auto |
Réparation mécanique, aide panne auto | arioch83 |
Bulles d'air suite à un changement de filtre à gasoil Renault Clio 2Clio, filtre gasoil, bulle dair et 2 de plus... |
Réparation mécanique, aide panne auto | panth |
Peugeot 3008, problème suite au contrôle techniquecontrole technique |
Réparation mécanique, aide panne auto | Vinneuil |
A coups sur Volkswagen Polo 5 |
Réparation mécanique, aide panne auto | flo60 |
