Bonjour
J'ai une AUDI 80, 1.9 TDI de l'année 1994. Lorsque j'accélère elle accélère sans dépasser les 2000 tours. J'ai pensé que c'était la pompe à injection alors je l'ai changé mais le problème reste le même et les injecteurs sont neufs aussi. Quelqu'un a t il déjà eu le même problème? Avez vous une idée de la cause?
Par avance merci pour votre aide et bonne mécanique à tous.
Bonjour
ça peut être beaucoup de choses
la perte de régime est est elle survenue brusquement ?
> y'a Filtre a Particules ou pas ?
> alimentation gasoil ? --( y'a pas de fuite ou prise d'air ???
> crépine aspiration dans réservoir colmaté
etc ...
Ceci dit avant de vouloir changer la pompe ---> il faut d’abord contrôler la pression en sortie de pompe
- ![:fouet:](https://forum.autocadre.com/public/style_emoticons/default/fouet.gif)
( tango zoulou ---> télégraphiste .. _. _ ---> = ?
Salut papyjacky,
Pour répondre à quelques questions!
Le premier FAP est sortie sur la 607 en 2000...donc,non,pas de filtre à particules.
Si ma mémoire ne me fait pas de mauvais tours,il y a,n'y pompe de gavage,n'y poire d'amorçage sur ce modèle(donc,pas de clapet anti-retour)je te laisse imaginer ce qu'il se passe en cas de prise d'air...
Crépine,oui,pourquoi pas,mais j'y crois pas trop.
Bon,en 1994,je dirais:
-Pas de vanne EGR sur ce modèle.
-Pas de pot catalytique non plus.(Pas certains à 100%,c'est dans ces années là qu'ils ont commencer à faire leurs apparitions sur les diesels.)
De mon coté,la première chose que je contrôlerais sur cette audi,c'est les petits tuyaux de dépression,vérifier qu'il n'y en ais pas un de troué.
Modifié par Franz67, 01 February 2014 - 11:07.
