Démontage capteur pmh sur megane scenic 1
Posté 30 January 2014 - 00:33
Je pense que le problème vient du capteur pmh d'âpre les descriptions des problème d'autres internaute similaire aux miens
Après avoir vu la pièce sur le net je ne sais pas comment la changer bien quelle n'a pas l'ai difficile a changer, et bien qu'étant assez bricoleur, je n'aime pas toucher au choses que ne ne connais pas réellement d'autant plus que c'est une pièce qui est reliée au moteur je préfère prendre des gants
Bref quelqu'un aurait il la gentillesse de m'expliquer quelle précautions prendre avant et pendant le changement de être pièce ( si vous pouvez y joindre des photos ce ne serai pas de refus )
Merci d'avance a toute personne qui pourrait m'apporter son aide
Posté 30 January 2014 - 19:15
Bonsoir,
Au pire elle ne démarrera pas mais ne causera pas de réels problèmes..
Quant à la démarche, elle est assez simpliste (à voir place qu'il y a...), ce n'est qu'une sonde. Suivez le fils voir où il va et débrancher le puis démonter la sonde (souvent 2 boulons).
Cordialement
Posté 31 January 2014 - 09:56
Sachant que ce n'est qu'un simple sonde pensez vous vraiment nécessaire de le faire?
Scenic 1 phase 2 1.4 accelere tout seul et rupte a 2200 toursScenic |
Réparation mécanique, aide panne auto | Cococinelle |
