pocket bike pour un enfant de 6 ans
Débuté par
_olivier*
, 15 Oct 2004 08:59
10 réponses à ce sujet
Posté 15 October 2004 - 09:19
:D L'astuce serait de mettre un bout de tube entre le boisseau du carbu et son couvercle de boisseau. Comme cela tu ne peux pas ouvrir a donf!
Et puis il faut aussi régler l'embrayage centrifuge pour qu'il colle plus tot, soit en dessérant les ressorts, soit en en mettant de moins durs.
Posté 15 October 2004 - 09:21
Sinon le PB pour enfant je ne trouve pas ca top, car un piwi c'est plus stable
On en a déjà discuté dans le sujet suivant, je t'invite donc a regarder:
http://www.autocadre...on_gamin__.html
Posté 01 January 2006 - 11:30
il te suffit de mettre une petite plaque(trés fine pour qu'il n'y ai pas de fuite) à l'entrée de ta pipe d'admission et de perçer un trou + ou - gros.
tu peut aussi changé de gigleur ou la bridé à l'achapement de la même façon que l'admission (il vaut mieux le faire à l'admission, ton moteur durera beaucoup +)
lulu 74
Posté 02 January 2006 - 10:36
Tu a acheter quoi comme pocket bike??
Si encore c'est un classique 49 ou 47 air ok, mais si c'est un mt4 ou autre aille :|
Posté 02 January 2006 - 19:43
bah nan pas une electrique......
le pov gamin il va devoir la recharger tout le temp la pocket
il lui faut un trucqui fasse du bruit c pas drole sinon
http://www.poto.fr/c...products_id=153
tien y'a ca sur un site que j'aime bien
mais tu peut le faire toi meme avec du carton de brique de lait quand a l'embrayage n'achete pas de ressort plus mou
contente toi de tétendre ceu d'origine
la mecanique c'est simple...faut juste pas etre ###
