Remplacement Capteur abs 407 hdi 136cv
Posté 18 April 2013 - 09:00
A la valise tu peux tout effacer mais c'est pas dit que ça ne revienne pas en la redémarrant, si oui alors tu n'as pas corrigé le problème.
Comment as-tu diagnostiquer que c'était l'ARD ? le bloc ABS peut être en cause des fois
Posté 18 April 2013 - 20:44
Salut,
1)> A la valise tu peux tout effacer mais c'est pas dit que ça ne revienne pas en la redémarrant, si oui alors tu n'as pas corrigé le problème.
2)> Comment as-tu diagnostiqué que c'était l'ARD ?
3)> le bloc ABS peut être en cause des fois
Salut
RE à
1)> ui mais je doute que l'on puisse effacer un défaut avec une valise Diagnostic ???
2)> ui ==> comment ???
3)> Non
faut trouver le bon capteur rotation roue en défaut
Posté 18 April 2013 - 21:16
SalutBonjour j'ai remplacé un capteur abs arrière droit et j'ai toujours le message d'alerte au tableau de bord.Je voudrais savoir si on peut effacer soit-même le défaut après ce remplacement?
merci de vos conseils,à bientôt.
Sur renault, après avoir résolue le problème, quelques tours de roue suffit à éteindre le voyant au compteur (par contre le code défauts sera toujours présent dans la mémoire du calculateur (mais un passage à la valise effacera ça)). Chez Peugeot c'est peut être le cas aussi !
Les contrôles que tu peux faire:
- état de la cible ABS et du capteur
- propreté de la cible ABS et du capteur (ça peut sembler bête, mais j'ai déjà eu le cas, un peu de boue et pafff ABS non fonctionnel)
- état de ton faisceau du capteur ABS
Tiens nous au jus !
Posté 19 April 2013 - 09:08
Salut,
Salut
RE à
3)> Non
3) un bloc abs qui déconne peut bloqué une seul roue, ou freiner partiellement une seule roue, donc j'en suis pas si sur.
Posté 20 April 2013 - 04:52
Salut
Salut,
NON ( très peu probable car selon moi et en toute logique > lorsqu'un seul capteur de roue est en défaut ==> c'est tout le système qui est en défaut > dans ce cas il n'y a plus d'ABS ce qui n’empêche pas les freins de fonctionner normalement comme un autre véhicule qui n'est pas équipé du système ABS
- il est logique qu'Au repos et en marche normale le circuit du bloc ABS est Normalement OUVERT ( autrement dit ==> les 4 sorties du bloc restent en liaison directe avec l'entrée au bloc ) et cas de défaut il reste normalement ouvert si je ne me trompe pas ===> mais quasiment sure ===> donc pas de risque de voir une seule roue Bloquer
autrement dit 1Bloc ABS ==> 4 distributeurs NO ( normalement Ouvert)( je verrais bien un rappel des "tiroirs par ressort ??? mais j'ai jamais vu de prés ni étudié avec Doc a l'appui ??
- ===> le capteur Roue commande la Fermeture de la Branche concernée ....( il faut du courant !!!
PS > je pense que quelqu'un devrait confirmer le Principe en cas de défaillance du Système ABS ( Théo / Nico / big foot par exemple ==> je vois bien !!!
( j’essaie d'expliquer avec mes termes ==> je ne suis pas Mécanicien Auto ....
Mécadit :
1> ,donc,1 capteur par roue
RE---> bien d'accord
2> le bloc ABS commande chaque capteur séparément
RE--> je dirais que c'est l'inverse ==> c'est le capteur qui commande le bloc ABS => le chemin vers la roue concernée se fermera pour éviter le blocage de la roue ... ( autrement dit => le Bloc ABS est en " avale" du Circuit commande => le donneur d'ordre c'est le capteur > si capteur en défaut = pas d'ordre => le circuit reste ouvert et permet le freinage ( mais ça Méca l'a compris dans ce sens la je suppose
( désolé Nico , mais je ne sais pas faire plus court ni moins long
![:P](http://forum.autocadre.com/public/style_emoticons/default/tongue.png)
MP à Elyo ---> tu comprends ma logique d "' hydrol''icien . ( ^^/ ^^ }}} >>><<< [[[ - ]]] ) mais bon ( c'est un peu comme un clapet logique, pour l'un => il faut 1 pilotage et pour l'autre du courant ( rappel par ressort position NO/NAN ??? ( Sécurité Positive ==> dans ce cas = ( raisonnement inverse => il faut garder du frein en toutes circonstances sans risque de blocage d'une seule roue indépendamment des autres !!!) (bien ^^/^^ entre circuit commande et circuit Puissance °°/°° +/- ...
Posté 20 April 2013 - 08:22
La valise disait défaut bloc ABS, on l'a changé et ça remarché niquel. Le véhicule avait moins de 3 ans, c'était une ambulance peugeot, mais me souvient plus du modèle exact
Posté 20 April 2013 - 09:11
![Image IPB](http://www.linternaute.com/science/technologie/comment/06/abs/abs.gif)
Posté 20 April 2013 - 10:41
merci Nico ( je savais que tu allais réagir
![:amen:](http://forum.autocadre.com/public/style_emoticons/default/amen.gif)
Posté 20 April 2013 - 11:08
Oui je suis bien d'accord, mais par expérience j'ai déjà vue un véhicule dont lors du freinage les 4 roues freinées mais une des 4 resté bloqué à cause du bloc ABS (et non du grippage de l'étrier). C'était bien le bloc abs qui était en défaut.
pour moi ===> impossible ==> c'est pas " logique"
a suivre
Posté 20 April 2013 - 11:51
d'autre part ( si comme tu dis, qu'il n'y as pas de problème a l'étrier !!!! ====> pour qu'il y a " Serrage " il faut de la Pression ====> ( le système ABS ferme un circuit ===> il fait donc " chuter" la pression .....donc ==> desserrage du Frein ,
Posté 21 April 2013 - 20:23
RE--> je dirais que c'est l'inverse ==> c'est le capteur qui commande le bloc ABS => le chemin vers la roue concernée se fermera pour éviter le blocage de la roue ... ( autrement dit => le Bloc ABS est en " avale" du Circuit commande => le donneur d'ordre c'est le capteur > si capteur en défaut = pas d'ordre => le circuit reste ouvert et permet le freinage ( mais ça Méca l'a compris dans ce sens la je suppose==> je regarde ça de Plus prés !!! ( mais comment tu fais pour trouver cette Doc ???
Comme méca, ils sortent des doc dont ne sait où !! et ils donnent pas les sources !
a suivre
En mécanique il arrive des trucs qui paraissent absolument pas logique. Demande à Méca lol.
Maintenant, physiquement il y a biensur une raison mais c'est sùr que l'étrier avait rien, ils coulissait nickel. Le bloc ABS a été changé et plus de problème
Posté 22 April 2013 - 02:57
![:salut:](http://forum.autocadre.com/public/style_emoticons/default/double_chevron_1906200234_wave.gif)
- ui => " En mécanique il arrive des trucs qui paraissent absolument pas logique.....(... la preuve ^^
( ça me paraissait invraisemblable !!!
Alors ça ne peut s'expliquer qu'a une seule condition !
" l’électrovanne est resté coincé Fermé après une action anti-blocage ===> " la " branche" entre le bloc et l'étrier reste dans ce cas en Pression "..... ( l'on peut imaginer alors qu'a l'inverse ==> lors d'un freinage normal ==> 3 roues sur 4 freinent ???
( de mon temps on utilisé du LDF de marque Looked " ce LDF a été retiré du Marché ==> non seulement parce qu’il devenait " acide", car si l'on ne le remplaçait pas régulièrement ( il décomposait les coupelles ) mais surtout parce qu'il était très sensible a l'humidité ==> il laissait la corrosion s’installer sur les cylindres de roues ( pistons " grippés" sur freins Ar a tambours ....
Q. de nos jours les LDF répondent-ils bien a l'anti-corrosion ??? / ou les composants sont " Inox.... ???
=> une bonne question qui mérite une réponse précise !!!
( il est préconisé de remplacer son LDF en préventif ==> raison invoquée ==> le LDF se dénature ...mais en ce qui concerne la corrosion ==> je ne me le suis pas encore entendu dire ==< par méconnaissance peut être , QUE c'est peut être la vraie et bonne raison de la préconisation !!!! >la corrosion ?
et si ça tenait qu'a moi => je mettrais de la 5W50 en LDF de chez Carrouf ou Leclercq ( pas Auchan ) ==> ça irait tout aussi bien ( pourquoi mettre de la Mairde dans un circuit hydraulique ..( la 5W50 répond a tous les grades de T° , et ça risque pas de " rouiller" ............>. moi C pas ??? / et je me pose encore la question !!!!
Q../Elyo ==> l'ambulance en question ==> c'est récent ou il y a longtemps ??? -----
( cas intéressant => a suivre
Posté 22 April 2013 - 20:23
Q2 : c'était il y a 1 an, un véhicule récent, c'était un boxer si je me souviens bien
#16
Posté 23 April 2013 - 06:04
Q1 : Bonne question pour l'huile dans le LDF. Un domaine que je ne maitrise pas autant que toi mais plusieurs pistes me viennent, déjà concrètement du liquide de frein c'est quoi ? il fait partie de la famille des huiles ? Quels sont ses caractéristiques ?
1> oui c'est de la famille des huiles " hydraulique "
2> ????
( de mémoire => jamais entendu de problème avec le LHM de Citroen ( liquide Hydraulique pour suspension et freins ??? / ce serait intéressant de savoir ce qu'il y avait comme LDF dans le Boxer ? .....
" inabordable le domaine des huiles ==> chaque pétrolier a ses secrets !!!........les LDF / les huiles/ les graisses >==> c'est pour moi le flou artistique ( je ne vois pas qui pourrait en parler
( par ouïe dire ==> les huiles moteurs ==> 5w50 de chez " Carouff " serait de très bonne qualité ( pour auto/motos
Que vaut le 2.0 HDI 90 ch |
Automobile en général | dragon-wings |
Épinglé Date de remplacement courroie de distribution![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | auto-passion |
![]() Aide pour changer la Serrure de porte ARG !!! citroën xsara picasso 2.0 hdi |
Réparation mécanique, aide panne auto | tiburse62 |
Remplacement evaporateur de climatisation d'une hyundai santa fe |
Forum 4x4 et Tout-terrain | astra62 |
