panne ventilateur peugeot 2.0 hdi 2001
Posté 22 August 2011 - 03:19
J'ai une fourgonnete peugeot expert 2.0 HDI année 2001 Le ventilateur se s'enclanche plus quand le moteur est très sollicité, comme dans les pentes par exemple et par conséquent il surchauffe. Si je ne stoppe pas immédiatement le liquide de refroidissement entre en ébulition. Curieusement aucun voyant ne s'allume sur le tableau de bord, ce qui pourrait être dangereux pour le moteur!.
Après l'avoir shunté en le reliant directement à la batterie j'ai pu constater qu'il fonctionnait bien, ce qui est un petit soulagement et me permet de rouler provisoirement. Je recherche donc les autres causes de pannes. Les fusibles étant ok, cela ne peut être que le thermocontact, le calorstat ou toute autre sonde équivalente mais je n'ai pas réussi à localiser quoique ce soit.
Merci d'avance de bien vouloir me renseigner, au moins en attendant le retour de vacance de mon garagiste.
Claude
Posté 23 August 2011 - 17:59
Claude
Salut
Le thermocontact est en principe sur le radiateur principal et si tu connectes les deux cosses branchées dessus ensemble tu déclenches ton ventilateur
Peugeot 407 3 litres automatiqueJauge dhuile de boite automa |
