Perte de puissance sur un Frontera 2.5L TDS
Posté 03 June 2011 - 19:25
Voila mon soucis sur un Opel Frontera 2.5L TDS de 1998
après un changement de courroie d'accessoire et du filtre à gazole, celui-ci n'a plus de puissance !
au point mort il monte bien dans les tours, mais dès que l'on roule il plafonne a 90km/h
les seules pièces qui ont été démontés sont: filtre à gazole, durite d'amené d'air au turbo .
je n'arrive pas à comprendre surtout qu'avant il marchait impeccable .
AVEZ VOUS UNE IDÉE ????
Posté 02 October 2011 - 07:59
#6 _jerome*
Posté 04 October 2011 - 17:45
je viens aussi de remarquer un manque de liquide de refroi alors que tout le système a été vidangé et remis a niveau y a env. 1 mois 1/2
Ca pourrais être un joint de culasse ??? l'huile a l'air liquide mais pas de mayo .
quand ca a commencer y a eu une grosse fumé blanchatre (une seule fois) et depuis bloqué a 2000 tours en 1ere comme en 2, 3, 4 et en 5 ca callerais presque dépasse pas le 80, 90.
#7 _jerome*
Posté 07 October 2011 - 15:55
vidange moteur faite + filtre huile et air (l'huile était normal)
vanne EGR supprimé
Mais toujours se problème de puissance !!! toutes les durites d'alimentation du turbo et de l'admission ont été démontés,nettoyer et remonter.
bloque a 100km/h et 60 en montée ! au point mort monte bien dans les tours mais en arrivant a 3800/4000 il fume noir ....
je commence a penser au TURBO ! quand pensez-vous ???? j'ai l'impression de ne pas l'entendre se mettre en route et vu que ca bloque a 2000/2200 tours ....
Posté 07 October 2011 - 17:37
Donner non, mais retrouvé oui (si c'est bien la le problème) !
le faite de supprimée ta vanne EGR va pas te donnez de la puissance!!
Posté 07 October 2011 - 20:22
disons surtout qu'à force de nous rajouter des merdes au fur et a mesure de l'évolution de l'automobile on serait bien moins emmerdé !!!disons que la vanne EGR,si est encrassez,tu peut perdre de la puissance,mais ton turbo donnera tout de meme.
#14 _jerome*
Posté 22 October 2011 - 08:02
turbo changé (neuf), durites nettoyée !
une nette amélioration monte jusqu’à 3000 tours, un peu plus de puissance au démarrage
mais c'est encore pas le top ! 110km/h pas plus et lancé en monté bloque a 80 / 90km/h ! en 1ere et 2eme arrive a monter a 3500 Tours !
la je sèche avez vous une idée ??????
Merci
Posté 22 October 2011 - 09:26
Catalyseur bouché, ça peut faire ça aussi !
#17
Posté 22 October 2011 - 10:06
Perso je ne vois que le catalyseur bouché et la faut démonter !oui je vais au CT lundi avec l'appareil a pollution il va y voir ! je connais bien le controleur .
pas d'autres idée en attendant ???
