bjr j'ai une dirt 125 elle a pas de préssion quand je krik . je pense que ce le volant magnétique parce que un moment je les enlever et pourtant je les bien remis et bien viser .
ce urgent svp aidé moi
manque de compression sur 125 dirt
Débuté par tony-68200, 01 Jan 2011 18:56
7 réponses à ce sujet
Posté 02 January 2011 - 16:07
Bonjour et meilleurs vœux 2011.
je ne suis pas expert mais étant possesseur d'une 125 refaite par mes soins je pense pouvoir te renseigné un minimum, avant de dire qu'il n'y a pas de compression , est ce qu'elle démarre ? tu a vérifier le serrage de la bougie ? de la culasse et autres?
une segmentation usée peu engendrais une perte de compression mais a ce niveau la, la bête commence a fumée bleu.
il est impossible sur un rotor d'origine de le monté autrement car il y a, normalement une clavette donc une seul position possible!
au passage essais de faire un effort de rédaction Stp.
![:merci:](http://forum.autocadre.com/public/style_emoticons/default/merci.gif)
Posté 05 January 2011 - 19:14
Je les prit a un copain et je veut lui prendre . avant je veut la refaire avant de la prendre. la bougie et bien vissé et nn je les jamias vu roulé pour constaté si elle a eu de la fumé bleu dsl. j'ai voulu enlever le cylindre mais j'ai vu qu'ils y avait de huil qui couler du cylindre alors j'ai revisé comme c'etait avant parce que je ce pas si ce une huile importante... merci de vos reponde ce urgent
Posté 08 January 2011 - 21:17
l'huile c'est de l'huile pour moteur 4temps semi ou 100% synthèse et il est important de contrôle son niveau. tu dois faire la vidange du moteur si tu veux le démonter.
pour info il y a une chaine de distribution donc attention a ne pas décaler celle si ! sinon gare a la casse!!!
essais de voir avec ton "copain " ce qu'il a fait avec avant qu'elle fasse ca! c'est important déjà savoir si il la vue tourner un jour et si elle fumé bleu ou pas. ou si ca fait longtemps qu'elle n'a pas tourner peut être une soupape de rester bloquer tu peux vérifier si elle bouge bien en enlevant les 2 petit carter rond un a coté de la pipe d'admission et un en dessous pas loin du collecteur d'échappement pour voir si elle bouge il faut faire aller le kick en même temps.
je pourrais t'en dire plus mais essais déjà de voir tout ca
_tony-68200*
Posté 30 March 2011 - 12:10
bjr j'ai eu du temp a re faire mon moteur elle a une bonne compresion maintenant c'était les soupapes j'ai mis 0,08 a chacun . mais chu pas sur car j'ai plus le cadre pour monter mon moteur a son cadre pour savoir si elle peut démarrer =(.
Est ce que avec un cdi et bobine alumage de dirt 110 c'est compatible sur 125 avec rotor de 125 ??? est-ce que je doit quand méme changer la bougie meme si elle et encord bien ?? et aussi si un moteur 125 peut etre monter sur cadre 110 ?
![]() Compteur vitesse bloqué sur Clio 2 |
![]() Probleme clignotants + warning HS sur Peugeot 107 |
![]() Problème pour déposer le volant sur une 307 SW HDI 110 de 2008 |
![]() filtre à essence sur une Renault Scénic 2 phase 1 / 1.6 16v![]() |
Problème de démarrage intermittent sur BMW E46 320d![]() |
