Témoin de préchauffage qui clignote sur Ford Transit
4 réponses à ce sujet
#1 stisti
stisti
  • 2 messages
  • Ville :tunis
  • Véhicule(s) :ford transit connect
Posté 13 April 2010 - 09:49
Bonjour
J’ai un ford transit connect diesel model 2005 .et de puis qq temps le témoin de préchauffage clignote el le moteur s'arrête. il suffit de remettre le contact pour que sa fonctionne. c'est très dangereux car c'est devenu fréquent. "Arrêt intempestive du moteur on roulant " et le matin je n'arrive a la démarrer qu'on la poussant. Merci de m'aider SVP a trouver une solution a ce problème.
Merci
Modifié par stisti, 15 April 2010 - 09:46.
#2 mig 62
mig 62
  • 1 messages
  • Interests:Dépannage et informations<br />apporter dans la mesure du possible mon aide ou demander des infos
  • Ville :98713 papeete
  • Véhicule(s) :suzuki 410 peugeot 106
Posté 17 April 2010 - 03:26
Bonjour
Merci
il faut verifier au niveau de ton boitier de préchauffage qui controle tout si les connexions ne sont pas dévissés.
Le même boitier controle le préchauffage et la mise en route de l'électrovanne qui se trouve sur la pompe injection.
il faut que le petit électrovanne qui se trouve sur la pompe injection soit constament alimenté en 12 volt.
A défaut ton neiman est sur le point de te lacher.
#3 choumi
choumi
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 112 messages
  • Interests:la pétanque avec mes potes ,mon gex,le bowling et l'apero biensur
  • Ville :06130 plan de grasse
  • Véhicule(s) :ford focus---gsxr 750 88
Posté 17 April 2010 - 07:08
Bjr,,Ton Voyant de prechauffage sert d'autodiagnostic gestion moteur tu peut passer a la valise,mais je te donne la solution capteur d arbre a cames a remplacer,il est monté juste au dessus du cache culbuteur,il a un connecteur gris 3 fils et le capteur est noir,le nouveau capteur doit etre gris,amicalement bonne journée.
#4 _fanfan*
_fanfan*
  • Invités
Posté 20 September 2016 - 23:12
j'ai changé le capteur d'arbre à cames mais toujours pareil, quelqu'un à une autre idée, merci
#5 _christophe*
_christophe*
  • Invités
Posté 22 September 2016 - 10:23
J'ai le même problème que toi sur un transit de 2002. Le problème arrive surtouts si il pleut.  j'ai fais le passage à la valise et le code erreur est la pompe a injection. c'est une grosse réparation 1500€ sans aucune garantie que ce soit bien ca :furie:
A priori on peut changer juste la partie électronique pour 250€. Quelqu'un aurais une autre idée ?
