volkswagen polo 1.6L carat
Débuté par david86000, 22 Dec 2009 12:45
10 réponses à ce sujet
Posté 22 December 2009 - 12:45
bonjour tout le monde ,
alors voici mon problème quand par exemple je suis sur une place de parking et que je veut sortir normal des fois faut braquer a fond , donc mon problème c'est que quand je braque a droite a fond en roulant au ralentit c'est impeccable mais quand je braque a fond a gauche au ralentit la y'a un gros bruit de frottement donc obliger de faire plusieurs manœuvre de peur d'abimer quelque chose
donc voila d'où peut provenir se frottement sachant qu'il y'a pas longtemps j'avais remplacer chez un garagiste le triangle avant gauche suite au terre plein que j'avais taper
de plus ce bruit de frottement a commencer a partir du changement du triangle
merci pour vos rep et aides
a+++
a+++
Posté 22 December 2009 - 19:31
salut loren
encore merci pour ta reponse mais aye si c'est juste a cause de garde boue la honte lol car jai pas regarder au garde boue ben je le ferai demain car la il fait nuit jespere que c'est sa
merci pour ta reponse mais en tous cas le garagiste aurait quand meme pu le voir et le remettre lol
ben demain je tien au courant
merci a+++
merci a+++
Posté 26 December 2009 - 19:36
bonsoir
oui elle se règle
mais c'est juste bon pour faire le parallélisme.
en faite je pensais que cette biellette pouvais toucher le plastique en tournant la roue.
mais bon, si tu as rien vu de spécial,ça sert a rien de s'attarder sur le sujet. et puis c'est juste une idée comme ca au passage
je pense par contre qu'il va falloir retourner au garage,quand même.
oui elle se règle
Posté 27 December 2009 - 12:36
merci loren pour ta reponse,
donc voila si c'est comme tu me dis un parrallellisme a faire ce qui est sur je retourne plus dans un garage AD car le garagiste ma dit qu'il m'avait changer le triangle et qu'il avait fait le parrallelisme donc qu'elle qualité de service
j'irais donc chez mon garagiste habituelle
merci encore
merci encore
Problème démarrage Polo IV TDI 1,4 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Alex1418 |
Connexion canbus arduino fiat 500 twinair 2010 polonaiseCANbus, fiat500twinair |
recherche schéma de calage sur courroie de distribution Volkswagen Passat 1.9 TDI |
Réparation mécanique, aide panne auto | tangozoulou |
Problème essuies glace Volkswagen Golf 4 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Valentincr |
